Нужна помощь в установке зажигания
Категория: Электрикаarslan
Перебрал двигатель. Не могу выставить зажигание. Описываю:
1. На маховике нет метки МЗ. Ладно, ставлю метку не доходя 10 мм до ВМТ.
2. Поводок установил правильно, зазор между контактами нормальный. Контрольная лампочка загорается при полностью разведенный грузиках только когда корпус прерывателя повернут до упора в сторону раоннего зажигания!
3. Жду советов как лечить эту напасть.
KillgodAR
цитата:1. На маховике нет метки МЗ.
да и раньше там её не было.Чё икать то.
KillgodAR
1 Попробуй не 10 мм а поменьше
2 Накосячил может, метки не совпали
arslan
метки совпадают, это точно!
Почему нет метки МЗ на маховике? У деда М-67 74г.в. метка МЗ точно есть!
boxer
кстати, мне тоже интересно какое зажигание раннее а какое позднее если на урале выставлять зажигание "по отвертке".
а то у меня метка пиздит.
короче сколько там то ВМТ и какую сторону и на сколько миллиметров какое зажигание.?
arslan
Метка зажигания должна стоять на маховике когда поршень не дошел до ВМТ 9,5-10,5 мм.
