Нужны некоторые цифры
Категория: ЭлектрикаDragon
народ подскажите, кто знает/представляет
- какой максимальный ток течёт через "+" клему акумулятора
при неработающем стартере?
- какой ток течёт через "-" клему акумулятора при запуске стартером и квлюченых фарах?
Если никто не знает, то как это посчитать?
И ещё, не совсем по теме, где найти рубильник - выключатель массы под полноценный ключ?
[Редактировано 22/3/2004 Dragon]
через какую клемму мерить-пофиг .
при работе стартера-ток доходит до 200 ампер, каждая лампа в 100 вт-почти 10 ампер . зажигание-около 2 а ,габариты с подсветками и подмагничивание генера -тянет на 2.5 а
спасиба большое, за инфу, есть резон отсечь плюсовую клему релюхой, зачем - потом расскажу если сделаю
в таком случае какую релюгу посоверуете для этих целей
при условии, что сам стартер (не втягивающее реле) будет запитан отдельной веткой
для Dragon: на стартер проВОД оставь ,а на остальное-смотри статейку "замок по харлеевски"
реле- автошное , на 30 А или (реже встречается) на 70 а.
лучше -пара на 30а в паралель-надежнее чем одна 30 а и меньше греется чем одна 70а
60 ампер стало быть, ладна всё понял, пасиба за участие, осталось найти замок, чтоб массу запирать
Nikolo
А как собираешься синхронизировать моменты замыкания и отпускания? Другое дело если через каждую свои потребители...
для Nikolo:а никак - я же не включаю нагрузку в 60 а контактами ![]()
я сначала произвожу включение цепи ,где возможен ток в 30или более ампер (допустим фара в 100 вт +пара противотуманок по 100 вт -итого уже 25 а + остальные "мелкие " потребители - итого ток (сам знаю, неравномерно ,но всёж) получиться распределён по двум парам контактов-уже меньший их нагрев)
а 70а авто-релюхи не рекомендую по причине того что не расчитанны они на длительное включенное состояние , они якобы "стартерные" -жрут около 0.6 а что при 12 вольтах даст 7 ватт в тепло. против 2-х 30 а , которые жрут около 120-140 ма каждая
а можно и через каждую часть потребителей - одна на главный свет ,другая на все остальное
[Редактировано 23/3/2004 manowar]
