ТемноеСердце
Никогда этим не занимался и потому обилие вопросов.
Благодарю за ответы/советы, можно развернутые
Как выпрессовать старые направляющие
и седла клапанов ? Можно на холодную ?
Как запрессовать новые ?
Разворачивать разверткой направляющие
под клапана после запрессовки или можно до ?
Седла шарошить как ? Какой шарошкой первой ?
Dmitry
Мля, этаж тема в конфе есть. Поищи. Разворачиват направляющие лучше после запресовки. А писать исчё раз про это лень........Прости........поищи в конфе......было.
ТемноеСердце
для Dmitry:
Сенькс
Ищу ...
для ТемноеСердце:
Процес не очень простой но его можно выполнить и в домашних условиях. Для выпресовки направляющих голову необходимо нагреть до температуры в 200 - 250 градусов и выбить ее со стороны седла. Для запресовки понадобится житкий озот. Направляющая охлождается до температуры минус 75 -100 градусов, я головка нагревается до +100 и запресовывается наместо. После запресовки необходимо направляющую развернуть разверткой до нужного размера.
Для седел процес немного сложнее, необходима приспособа. К сожелению у меня нет сканера поэтому немогу выложить. Суть довольно проста, в старых седлах нарезается резьба, потом голова нагревается до + 200 и в седла заворачивается приспособа и выприсовывается седло. Для запресовки понадобится оправка, Седло охлождается озотом до -75 -100 и пресыется. Если нет озота то головка нагревается до +380 +400
ТемноеСердце
для BIGRED:
Я тут уже выпрессовал, прокипятив
головку минут 15 в воде (~90 градусов
получается температура головки).
Посмотрю как получится в итоге
после запрессовки новых...
Но морально я уже готов купить
новые головы в сборе
для ТемноеСердце:
ТемноеСердце
для BIGRED:
Запреcсовалось нормально....
Грел до 120-150 градусов просто положив на
комфорку электроплиты через лист железа.
Но....завтра буду перепрессовывать.
Я направляющие от ВАЗ-2105
запрессовал...клапан не до конца закрывается.
упирается в направлющую....
Ну нафих эксперементы, по крайне мере
до зимы Запрессую родные
направляющие
Wylde
Если есчё надо, то глянь, тут не плохо написано...
http://oppozit.com/details.php?article_code=25
Dmitry
Для ТемноеСердце: Вот эта тема.
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=9848
Вахобайт
Самое простое, но затратное , доверить данную работу специально обученным людям, с хорошей станочной базой и опытом работы. Например фирма "Механика". Я раньше сам морочился со всей этой лабудой, но теперь все работы по головке и двигателю делаю только у них. Если заинтересуешся пришли свой адрес мне на мыло Butow@rambler.ru дам координаты.
ТемноеСердце
для Вахобайт:
Да. Надо было доверить профи
Но я уже собираюсь брать новые головки.
Имел глупость запрессовать направляющие
купленые в сокольниках....Покупая проверил
внутрение отверстия, чтобы клапан не лез,
но и развертка входила нормально.
Купил на всякий случай больше чем надо.
Выбрал те что получше.Запрессовал.
На правой головке цилиндра - откололся
кусочек типа как от гнезда под направляющую
клапана (направляющая запрессовалась).
со стороны седла. Вторая направляющая
обкрошилась с конца со стороны седла
уже будучи запрессованой...Металл вроде
силумина (порошковый ?!) на изломе...
Из чего должны быть направляющие
клапана ? Не из стали ? Днепровские те
вроде из бронзы. На другой голове
запрессовалось все нормально.
Причина неудачи с левой головой...
собственая глупость. Я не померил наружный
диаметр направляющих !!! Померил уже потом...
Старая направляющая - 14,0 , а та что
гнездо покрошила 14,75 !!!
Поленился шайбы делать текстолитовые
под автомобильные направляющие....,
Поставил родные ураловские.....мда
для ТемноеСердце:
цитата:14,75 !!!
Это как же ты её умудрился вкрячить?Я по молодости ремонтную вогнал,+0,2мм ну просто уё..ся грел,всё как надо.
Металл вроде
Направляющие вроде из чегунины,так же металлокерамика и латунь.Чегун и керамика на месте излома имеют мелкозернистую структуру чем похожую на структуру силумина.Во как загнул...
ТемноеСердце
для meehei:
Умудрился вкорячить от большого ума
Сажалась она и правда туговато
Минуты три забивал ее...Грел до
состояния - плюнул - шипит
Теперь новая голова нужна...
Впрочем я и так собирался новые
брать, масштаб трагедии вполне
комичен
