обойма подшипников в ступицу?
Категория: Ходоваяfinder
подошёл я мужики к завершающему апгрейту своего транспорта - осталось выточить ступицу под вшк (купил литой диск но немного не тот что нужно - видать пиздоглазие прихватило) - вот какя идея меня посетила - чтоб облегчить свою жизнь и ступицу выточить её, во внутреннюю часть забить подходящие шариковые подшипники или подшипники+фторопластовые втулки и к другому торцу приварить шлицевую, т.е. подшипники там останутся очень на долго как думаете пойдёт такая конструкция?
Салют_Motor
Обидно будет если подшипники развалятся, лучше сделай на винтах. Ремонтопроигодность выше.
MadMazy
для finder:конечно лучше сделать ремонтопригодную конструкцию.а вдруг сепаратор в дороге развалится?
chapai
для finder: а что с литым диском не так?
для chapai
отверстие в диске 58 мм - под ось, это раз
спицы диска немного выходят наружу, это два
поэтому пустотой этот диск я направил в сторону редуктора, а со стороны видимой части через переходник собираюсь прикрутить диск тормозной
А попробуй на крутить этот диск на родную ступицу с диском. Это чистое предположение
ступицу а сделал всётаки неразборной....
подшипники - колёсные уралячьи правда не 2 а 4 штуки между ними распорная втулка для натяга, сейчас думаю как приладить какие нить пыльники
Bike
для finder:
вот и я намертво на мопед поставил подшипники, через км 500 оказалось что фуфло, рассыпался пластматтовый сепаратор.
Пусть у тебя так не случиться !
