К750. Прокладки на критические дни :)
Категория: ДвигательPipl
Господа (товарищи и сэры). Из какого бы материала вырезатьна Касик прокладки для клапанных крышек (крышки регулировки клапанов) . Раньше ставил из обычной резины, но по соотвествующим причинам (понятным) надолго их не хватало (за сезон раза три менял). В настоящее время стоят у меня из паранита (1.5 - 2 мм.), но "критические дни" никак не закончатся и грозят из "месячных" перерасти в "вековые". Мож какая хитрая резина (маслотермостойкая) появилась в продаже? Или более тонкий паранит испробовать?
Буду очень признателен
Max
У меня пробковые. Были резиновые - не жаловался, слегка подтекали, но в норме.
Попробуй фторопласт. Или обмажь паранитовые герметиком.
Borodun
У моего друга на жарастойком герметике или помаж краской мож пригорят гыгы
Dmitry
У меня пробковые были. Сейчас на герметике.
Max
А на самом деле если сифонит из под этих крышек, то дело скорее не в прокладках. Может давление в картере повышеное. Проверь поршневую, расход масла, сапун.
vred
Да на герметик без всяких прокладок поставь. Или из МАСЛОСТОЙКОЙ резины вырежь. У меня на герметике сейчас.
электро картон + термостойкий какйнибудь красный герметик с двух сторон, и пока герметик не засох затягивай. Весь мот и машину так собрал и нежалуюсь.
vred
для Pensioner: А тогда смысл энтого картона ??? Чтобы при разборке отдирать больше? Или чтобы намазывать герметика в 2 раза больше?
vred
для Pensioner:опять. Да, кстати, а на красном некрасиво . Я на прозрачный абро ставлю - он почти такой же по рабочей пентературе.
fagotmotors
маслостойкая и кислотостойкая резина толщиной 2,3 мм для лазерной гравировки печатей и штампов
жесткость по Шору 53 shore цвет серый
максимальный размер листа который ты смог - бы найти в москве 220х310 мм
загляни в инете в цлт (центр лазерных технологий) стоимость 1 листа примерно 200 руб
я Воронеже работаю лазерным гравировщиком и сам использовал эту резину на крышки головок, кр зажигания,
бака и т д ---- ЗАШИБИСЬ
Ставь на герметик, это самое простое и по надежности один из лучих вариантов
fagotmotors
маслостойкая и кислотостойкая резина серого цвета
используется при производстве печатей и штампов
СО - лазерами которыми кстати и режется
толщиной 2,3 мм, жесткость по Шору 53 shore
Максимальный р-р листа 220х310 мм
лист примерно 200 руб в москве
подробней сможешь узнать заглянув в инете в "Центр лазерных технологий"
Я работаю лазерным гравировщиком в Воронеже и использовал её в урале (крышки головок-головка, передняя крышка картера-крышка зажигания и т.д.)
ЗАШИБИСЬ
Pipl
для fagotmotors: Так шож ты раньше молчал. Наверно ты знаешь ваших Воронежских оппозитчиков. Мы с ними (Алла, Вадим, Аркадий и многие другие) планируем в Малом встретиться, ежель не сложно передал бы кусочек такой резины. Денюжку я бы им отдал, они ее тебе бы передали.
ЧАПАЙ
прикол: говорят что самая лучшая прокладка из бересты, только надо потолще найти!для Pipl:как шлём?
fagotmotors
Для PIPI: С удовольствием помог-бы тебе и без денежки но у нас сейчас в наличии всего 1 подотчетный лист
сами покупаем эту резину в москве ТЕБЕ СДЕЛАТЬ ЭТО БУДЕТ ГОРАЗДО ПРОЩЕ
Насколько я знаю эта резина "просто" продается
Насчет воронежских оппозитчиков действительно знаю многих ребят. Вадима похоже тоже знаю - если это тот
Вадим который когда-то занимался экспресс заменой масла - Мы с ним вместе работали, но ЧЕРТ я потерял его
телефон года 4 назад.... (Он меня знает как Славика с автомойки)
