Очистка от ржавчины
Категория: Общие
Den
Спецы! Посоветуйте, как удалить ржавчину изнутри бензобака, не разрезая его? Очень нужно!!!
Denikin
Млин весенний вопрос. В статьях посмотри там есть помойму , что кислотой какойто или щелочью надо полоскать.
Denikin
Если визуальный осмотр с помощью фонарика и медицинского зеркальца на палочке не обнаружил пятен ржавчины, можно ограничиться сливом старого бензина из бака и прополаскиванием его маслом. Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в хозяйственных и автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержи часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, необходимо влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла – любого, лишь бы чистого, не «отработки» - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка. Пока оно стекает, займемся карбами.
Угар
блиа берешь насепаешь щебенки с бензином....и болтаешь
Кислоту то ортофосфорную не бери, потом её от туда даже после гашения не вытравишь.... Либо щебень и под бармена косить... Либо залей Соса-Солу и , если тебе предстоит покраска бака, прокипяти бак с Соса-Солой.... Способов много.... Мне покрайней мере ортофосфорная кислота проела две дырки в районе ушей бака..... я это просёк когда гасил её водой с содой....
Moralist
Ну тема уже обсуждалась! Повторюсь что сделал я!
Гайки керосин и маракасил! Два раза менял керосиногаечную смесь! таким образом снял пушистую ржавчину!
Далее в пополаме керосин и отработка залил бак насколько хватило смеси! и пару недель встряхивал и переворачивал! Практически чистый металл получил!
Den
Всем спасибо за науку!!! Будем чистить.
RC
Гаек не жалей! Больше насыпал - меньше высыпал. Удачи
Genek
Если сможешь достать хлорное железо(бывает на асфальтных заводах), попробуй, выедает любую ржавчину, ток осторожно, токсично, палит любую ткань, при подании на кожу смывай водой, в большем количестве. Разводишь с водой, заливаешь в бак, оставляешь на сутки, прополаскуешь бензином.
P.S. я пробовал только для толстостенного метала. В смысле в тонкостенном может и дырку сделать.
