Оптопара для зажигания 2108
Категория: ЭлектрикаBike
На моей тулочке некуда поставить д.х.(на старом месте он постоянно сбивался) поэтому я изготовил оптопаруиз подручных средств, точнее взял из отслужившей свое мышки. Фотодиод включил между входом коммутатора и землей. Светодиод питаю от 12В через резистор 680 ом ( но для разных светодиодов возможно придется подбирать). Ток светодиода около 15 мА. За счет оптопары можно увеличить зазор где пролетает чторка до 1-1.5 см и не бояться всяких люфтов. Или же просверлить кулачек и сделать конструкцию предложеную раньше.
Правильность включения фотодиода можно проверить так: подпаиваем , включаем питание, подносим лампочку, работающую от сети переменного тока. в итоге искра шьет со скоростью 100 гц, что соответствует 6000 об\мин ( для 1цилиндрового 2тактного мотора.)
Пока только заводил мотор но не ездил.
Время покажет насколько такая конструкция надежна.
walera1
Фигню придумал! открой справочник по полупроводникам и посмотри рабочию температуру все поймеш! тем более китайскую мышь которая на столе дохнет (именно светодиод).
Я когда то на копейку делал дак брал вроде АЛ107 с какой то буквой который 15g ускорение терпит. и то раза два на дороге менял!!!!!!
все зависит от наличия деталей... порой делаешь из того что есть..для Bike:действительно сказал walera1 ,что есть вещи и надежнее.
Bike
Давно я эту конструкцию снял ![]()
Оптопара стояла на месте кулачков- там место не горячее. Проблем не было никаких, сбоев тоже. Но приходилось каждые 100 км чистить оптику запыливалась и замасливалась. и не работала под водой ( в броде )
Теперь стоит ДХ от 2108.
