Опять фиксация Вазовского пальца…
Категория: ОбщиеRob
Я вот такую вещь хотел уточнить:
Как бы этот палец не фиксировали, ВАЗовским способом или Ураловским, получается, что под него нужно разворачивать родную бронзовую Ураловскую втулку. Это так или я ошибаюсь?
(Или она на что-то меняется или она вообще выбрасывается или как???)
Если втулка разворачивается, то в итоге мы получим такую невзрачную тонкостенную втулочку, в которую как-то боязно палец засовывать будет, как его ни фиксируй... или это ничего и все там выдержит...
Спасибо.
Мое состояние по этому поводу сейчас точно передает эта рожа в синей шапочке ![]()
[Редактировано 19/1/2003 Rob]
el-diablo
Впринцпе да, диаметр в головке под втулку 23мм, получаеца стенка втулки 0.5мм. Но это непроблема, почаше ревизию делать и все бут ок. А еще некоторые делают посажку жесткой как собственно в жигуле.Тогда ваше нет проблем.Тока ресурс поменьше чем жигулевский но на короткую жизнь матацыклиста хватит)))))
Rob
Эдак на какой пробег хватит втулки?
Может её сделать из какого-нибудь другого материала?
Я у себя стандартную втулку развернул.... Правда у меня диаметр был 22.... Поршня от шестёры.... И ничего....
Lukich
а никасилевое покрытие еще тоньше... так что , думаю, послужит и тонкая втулка при хорошей смазке.. или ты думаешь , что ее прочности не хватит ,? на смятие вполне хватит, она ж запрессована не в воздух, а в шатун, который обеспечивает ее прочность.
