Орионовская вилка
Категория: ОбщиеDevol
Прочитав инструкцию к Subj`у появились вопросы:
Имеется: Сама вилка с родными траверсами, колесо спицованное, ось.
Надо собрать Subj.
Со стороны тормозной машинки стоит привод спидометра, с другой стороны - неизвестная деталь.
Если есть размеры, киньте рисунок на мыло:
kms731@mail.cnt.ru
А ступица там ничем случаем закрываться не должна?
Шо за неизвестная деталь?
Там распорная втулка от пера до внутренней обоймы подшипника, наружний диаметр равен внутреннему диаметру пыльника (который должен закрывать подшипник), а внутренний диаметр этой втулки равен диаметру оси в этом месте. Нужна вроде как для того чтоб колесико не укатывалось по оси вправо (по ходу моца). С др. стороны стоит привод спидометра. В результате колесико встает посередине. На хрен рисунок? Берешь штаньгень и мерешь.
