основа седла из оргстекла
Категория: ОбщиеTimik
есть тут тема реальная заделать основу седла, по вверх чего все обтягивать
- из оргстекла. у друга на работе фен спец его гнуть. Все бы хорошо, и болты вплавлять в него можно и прочее, но как закрепить на нем тот материал которым я собираюсь его обтягивать. Поделитесь опытом, кто делал самодельные сидлушки. Если клеить то каким клеем
есть такая маза как "слепые" заклёпки + приспособа для них
стоит копейки
невидимые чтоль, типа жидких гвоздей ? поподробней расскажи, есть тема такая как просто заклепки, кторые вытяжником делаютца, толи это ?
Изя_Райдер
для Timik: ага, это оно и есть. Тока боюсь, что придёт 3.14здец такой "основе" - хрупкая штука это оргстекло... Лучше лист полиэтилена найди и с тем же феном выгибай.
Какая толщина нужна чтоб седло форму-то держало, а? Не проще ли из тазика какого нибудь выпилить?
для Timik:
Крест полностью прав, крепи заклепками, сверлиш отверстие нужного диаметроа и клепаеш. Заклепки есть аллюминевые, стальные и нержа можно выбрать, а также для сквозных отверстий и для глухих. Они хорошо сидят даже в ДСП. Я свое обтягивал при помощи таких
RC
Какое нахрен оргстекло!!!!
Оно на первой кочке треснет и седло твое развалится нах.
Не парь себе мозги и делай из металла.
Из полиэтилена гнуть также без мазы - посмотри на сидушки японцев, они отливаются под давлением, только в этом случае основа будет держать нагрузки.
То то я смотрю так до фига оппозитов на дорогах !!! Хорошо хоть БМВ разбавляют.![]()
_dozer
оргстекло хрупкое. и куски острые. могут серьёзно пострадать штаны в задней части.
правду говорит RC, японские сидушки из полиэтилена, прочные и гибкие.
По-идее фен друга должен практически любые пластики гнуть, полистирол например.
я закреплял сидушку на металлической основе клеем, а на полиэтилене -- скобозабивателем. В обоих случаях всё нормельно.
Fozi
Оргстекло не годится для этого! Оно не выдержит! Проще всего делать из железяки! Расскажу, как делал я. Взял лист железа (старый капот от "копейки"), Вырезал болгаркой форму основы с припуском 3 см. Насверлил в основе дырок ( для вентиляции и сжимаемости мягкого материала). Молотком на наковальне загнул припуск 3 см. Вырезал ножницами из куска пористой резины нужную форму, сделал выкройку и сшил чехол. Обмазал клеем припуск и обтянул чехлом, фиксируя все на банальные бельевые прищепки. Когда клей высох, сверлишь отверстия и молотишь заклепочником или через шайбы, или через ремень или через бахрому. Не забудь сразу прикинуть место и прикрепить крепление сидухи. Ненавижу, когда сидуха крепится веревочкой или резиночкой!
не ребята - вы не поняли. стекло это очень толстое около 1-2 сантиметров, а то и больше в толщину, так что я думаю оно врятли сломатся может - хотя вское может быть. А из железа я не хочу, от того что оно выходит уебищное и тяжелое.
Изя_Райдер
для Timik:
Мля, Тимур, у меня просто слов нет!!!! ![]()
DADITs
Насчет уе.... из металла не согласен смотря подо что руки заточены , а вот тяжелей это 100%, я за облегчение
но не в ущерб срока службы из этого стекла что то солидное сделать придется попыхтеть, а из металла за 1 день реалл седло забабахать можно!
RC
У меня тоже!!!
Уе...ное и тяжелое!!!
А оргстекло Зае....тое и легкое наверно !!!!
Я предлагаю все седло сделать из оргстекла о основание и обшивку и наполнитель. Потому что оно еще и прочное и мягкое и не рвется. Правда промокает зараза, но под верхний слой надо подложить полиэтилен, сваренный эл.сваркой электродом №5 для нержавейки...
[Редактировано 27-4 04 SHTRLZ]
Levis
для Timik: Збей... далось тебе это оргстекло... оно такой толщены тяжелее аналогичной железки будет... + я очень сомневаюсь, что в нем под твоим весом, весом пассажира на кочках будут держаться ввареные болты ...
vred
для Timik: Братан, эт чё, апрельская шутка, у тебя ж попу на лохмоты порежет, если лопнет, а лопнуть может легко, даже толстое оргстекло.
vred
для RC: ![]()
дааааа... во тимик выдумщик! как чел, всю жись работающий с оргстеклом, полистиролом и его сополимерами,
авторитетно заявляю: не занимайся ерундой, из металла седуху изваять проще и легче, без опыта работы с оргстеклом
ты нае№ёшься и наплачешься
Shnaps
Дело люди говорят, делай из металла.
да вот придетца из металла - а то уж я этого стекла столько уж на... ну вообщем нашел ![]()
Dикий
Да хрень какую то придумал седуха из оргстекла!!!!!
