Прошни для К-750
Категория: ДвигательNikBiker
Купил недавно двигло К-750,теперь думаю какие поршня ставить вместо ношенных. Идеи есть???
phyn
Расточить и жигулевские...
caleb
А еще варианты ?
Jean
для phyn: А наскока они больше?
Шило
Жиговские меньше по высоте (от центра отв под палец до днища) мм на 5 или ок того - степень сжатия тама и так 6,0 - под бензин А-66, а с ними исчо упадёт (мощь вместе с ней); глянул в талмуд - ищи любой поршень, подходящий по следующим параметрам: расстояние от днища поршня до оси отверстия под поршневой палец 41 миллиметр (если не трогать головку, если её фрезануть, то ещё плюс несколько миллиметров - там большой запас за счёт входящей в цилиндр части головы, и степень сжатия увеличится за счёт уменьшения объёма камеры сгорания), диаметр 79-80 (можно рискнуть и до 82, отпилив цилиндр в месте перехода с диаметра 84 на 83 и укоротив юбку поршня, коя тож является не совсем лишней его деталью, хотя мона (но не совсем нуна) и без неё обойтись), диаметр поршневого пальца 21-22 миллиметра - в этих пределах всё распиливаецца, растачиваецца и развёртываецца
[Редактировано 20/8/2003 Шило]
NikBiker
А как насчёт ураловских или днепровских???![]()
Шило
А никак - оне меньше по высоте (см выше) и диаметр у них те же 78, у Днепра исчо и донышко выпуклое...
skyfox2002
От верхнеклапанных двигунов Днепра , поршни не пойдут по высоте на КАС.
Vitek
для NikBiker:
цитата:А как насчёт ураловских или днепровских???
=)) от м72 =)
academik
для Шило: Если под 82, то можно Нивские пасмареть. Я, правда, не заню выше ли они поршней 21011 (79мм), но днище поршня 21213 (82мм) толще, чем 21011.
Ещо "?": точил ли кто цилиндры М-72/К-750 под 82мм???
[Редактировано 1/5/2004 academik]
