Откуда втулка?
Категория: ТрансмиссияСвирепый
Помагите мужики. Год назад разобрал мост, через месяца два собрал. А втулка осталась. Такая типа шайбы высотой примерно 6 мм. Два наружных диаметра. Разобрал, а она никуда не запихивается, запихалась только в ступицу ведомой шестерни, но после поездки вся стерлась нахер. Снял опять и почти год езжю без неё. Вот только колесо сильно к крылу теперь прижимается.
Wylde
Ну и как? Кроме этого ничего не беспокоит? Тогда забей...
Иногда колесо начинает задевать за мост, и тогда вставляют шайбы между подшипником внутренним и ступицей шестерни ( при установке колеса ). Может, оттуда она и выпала.
Свирепый
цитата:вставляют шайбы между подшипником внутренним и ступицей шестерни ( при установке колеса ). Может, оттуда она и выпала.
Туда и запихал, а её всю сточило. И еще теперь колесо толком не затянешь, и тормозные колодки иногда задевают за колесо.
цитата:типа шайбы высотой примерно 6 мм. Два наружных диаметра.
В общем, в мосту таких нет - я его сам потрошил недавно. Либо ее кто-то зачем-то запихнул туда еще до тебя, либо она просто рядом валялась ![]()
Свирепый
цитата:либо она просто рядом валялась
Исключено.
А вот это может быть
Наверное, ты ее не так поставил, как она стояла, не той стороной , ее и стерло. А стояла она, чтоб колесо от моста отодвинуть. Не глядя больше ниче не скажу.
Свирепый
Для shvbsk: Посмотри пожалуста как её поставить и куда.
Да я помню, нету там таких. если надо колесо отодвинуть, а та втулка стерлась, проще новую шайбу какую - нибудь подобрать.
Castor
Называется это не помню как, но находится внутри ступицы... служит для крепления грибка к крышке моста... насколько я помню - она не цилиндр а конус... не той стороной вставишь - будет болтаться, что как мне кажется и произошло...
ЗЫ : По крайней мере у меня правильно встаёт только в одном положениии - отсюда делаю вывод что конус... мож по науке цилиндр должен быть...
[Редактировано 22/7/2004 Castor]
