отваливаются контакты…
Категория: ЭлектрикаДым
Уже несколько раз припаивал контакты на переключателе габариты-ближний свет (паяю без соплей, опыт есть - припой кругленький, красивый), проходит пара дней - опять отлетел Чо за напасть?
Нагрузки лишней - пара "капелек". Можт подскажете в чем дело?
З.Ы. Хотелось бы услышать Manowara.
какой флюс используешь? прогреваешь хорошо место спайки? если там железо,сталь- то паять ортофосфорной кислотой, если латунь,медь-то достаточно будет и канифоли или флюсов на её основе( раствор в спирте и тд). не пытайся сразу припаять, облуди обе поверхности до ровного покрытия припоем. припой -пос 40 ,пос 61 . совмести провод и контакт,хорошо прогрей . припой должен растекаться ровно.
после пайки провода закрепи через трубку из поливинхлорида к самому пульту, что-бы на месте пайки не возникало натягов провода.
Я тоже сам пал контакты на выключателе зажигания на руле. И таки пайка отвалилась километров через 700 пробега, хотя с паяльником дружу с детства и паять частенько приходится. Потом, правда, всё таки выяснил, что проводок в натяг был. Он дергался, дергался и пайка не выдержала.
Дым
Спасибо. Попробую еще раз пропаять и закрепить проводку - вибрация-то правда некислая, могёт и цельный провод оборвать...
