Регулеровка, снова регулеровка…
Категория: Двигатель
keke
Такая не очень харошая вещ на мием Урлике: отрегулирую клапана как надо зазор ровно
0.05мм, проедусь километров 50 снова уроды стучат т.е. сначало заеб.сь но потом со временем
начинают стукать.
Не пойму. И еще должно ли коромысло ходить на осе (там специальная шайбочка, но на одном все в
притык а на другом люфт гдето 1мм)?
keke
И еще кранштеин оси коромысла разных размеров. Я их я их вместе поставил и одно ниже другого
на 1.5мм. Это это очень херова?иль не
Jackal
Скорее всего у тебя кривые штанги. Сними коромысло, вынь штангу, прокати по стеклу, если будет вилять, то из-за этого у тебя клапана и молотит. Можешь попробовать их выправить молотком, но это маловероятно, сломаться могут. Покупая новые, тоже прокати по стеклу, они и новые кривые. Где-то из 10 нормальную пару подберёшь. А по поводу кронштейнов, я свои никогда не мерил и даже не парюсь по этому поводу : пашут и пашут.
[Редактировано 6/4/2004 Jackal]
Digger
для keke:Еще винты регулировки зазора мож попробовать поменять на новые, ато на старых резьба может не держать, у меня такая фигня была вроде все намана , а через 100 апять зазор регулируй
keke
для Jackal:И правдо штанги кривые где-то 0.1-0.2мм. биение.
keke
для Digger:Вроде резба нормальная, но тока на правом гаршке - левый завтра разберу посатрю.
Digger
для keke:если причина не в штангах то точна резьба, у меня на вид тож не заметно было.
И еше на всяк случай проверь маслосливной канал из головы в картер шоб не забитый был.
Spiderkill
на регулировочные винты как следует посмотри у них головки треснутые бывают
keke
Че-то я слышал что днепровские штанги личше, но не поня почему.
И подходят ли они без переделок
.для Spiderkill:у меня была такая фигня, я в прошлом сезоне поменял 3 штуки
Jackal
для keke:Днепровские сделаны из алюминия (вроде) и имеют стальные наконечники. Вот и всё отличие. Сам не пробовал, но есть почему-то у меня ощущение, что они длиннее. По крайней мере в диаметре явно больше.
[Редактировано 7/4/2004 Jackal]
Гарибан
А ты попробуй на регулировочные винты по две контровочные гайки поставить - иногда помогает. Вот только
у меня почему то они с резьбой М7, хотя у всех М8.
для Гарибан: там для однойто места иногда хватает еле ели а ты 2
Гарибан
Для ALGUNIN: Дак я поэтому сейчас и ищу мечик М7, чтобы сделать себе по две плоских гайки на клапан.
valera
Посмотри чтоб тарелочки на клапанах не уперались в сухари.
