пару вопросов по ступице
Категория: Ходоваяchapai
т.к. в конфе много спорили о том какие подш. ставить в самодельные ступицы, я решил зделать ступицу со стандартными Днепрячими внутреностями... итак вопросы...
1. шлицевая крепится к корпусу ступицы по средству болтов или винтов второе предпочтительней....я думаю закренпить ее 6 винтами что держат сцепление (там тоже вроде нагрузки дай боже) и подстраховатся фиксатором резьбы...правильно ли это? выдержат они нагрузки? если нет то чем закрепить?
2. то-же самое что пункт 1 только по тормозному диску.
3. из какого матерьяла делать ступицу...наименьшая толшина корпуса 4мм
всем заранее благодарен
для chapai:
1. ХОЧЬ БОЛТЫ, ХОЧЬ ВИНТЫ,- РОЛИ НЕ ИГРАЕТ!!! У нас обычно все нагрузки выдерживают 6 болтов м8 под ключ внутренний шестигранник!
2. см п.1
3. да из стали любой марки... шо ещё за
цитата:наименьшая толшина корпуса 4мм
chapai
для Kmfbs:пасип!
....3. ну типа самое тонкое место....
1.2. 30хгс или 45 зависит что будет у токаря....
chapai
для Kmfbs:
от чего они ? или где нарыть? типа прити на рынок и сказать мне нуна такие-то болты от тогото...
что значит от того-то, приходишь в магазин и говоришь: "мне пожалста болтиков М8 под внутренний шестигранник" Видел вороненые(черные), анадированые, даже хромучие.
А бывают еще нержавеющие и оцинкованые.
chapai
для Pensioner:
для AlexeyZ:
а какой длины активная часть (типа резьба)?
chapai
для AlexeyZ:есть вроде нармальные под внешний ключ от корзины сцепления 6-ки
цитата:а какой длины активная часть (типа резьба)?
я видел о-о-чень разные, вобче-то у на их на заводе делают
chapai
для Pensioner:ну хорошо...какие нам подходят?
чё за хрень??? вы чё??? болты под внутренний шестигранник на заводе изготавливать
Сходили на сенной рынок (или как он у вас там называется??? скобяной, кооперативный и т.п.) да и накупили се болтов ЛЮБЫХ!!! и каких надо!!! Рабочее тело у них,- 2-2,5см, просто болты под внутренний шестигранник более удобно закручивать в этой части ступицы, т.к. обычные болты просто-напросто не удобно крутить!!! (хотя и можно, при условии что при токарке ступицы и дальнейшей фрезеровке в ней крепёжных отверстий учтён этот момент)
Ka
Собрался и я выточить ступицу, почитал, посмотрел чертежи, сложилась некая картина и появилось тоже пару вопросов...
Значит я понимаю, что в точеную ступицу вставляеться и прикручиваеться стандартная шлицевая.
В днепровской ступице стальная шлицевая впресована с силуминовую ступицу. Как ее от туда можно выковырять?
Или стоит искать уралячью шлицевую? Что с ней придеться делать, как она там крепиться? Как на счет взаимозаменяемости?
В днепровской ступице стальная часть тонкостенная и ЗАЛИТА Al, поэтому целесообразно использовать ее только как донор шлицевой части. С ураловской вариантов больше.
для Ka:
угу,,, можно заваять и не стандартную, а самодельную (выйдет дороже)
днепровскую ступицу здай на аллюминий!!!
стоит!!! уралячая ступица (металлическая ромашка) практически идеальна для извлечения из неё шлицевой токарным способом!!! Ты, Ka, надыбай эту ромашку, погляди на неё повнимательней,- да поймёшь любит или не любит!!! Там настоко всё просто!!!
...а насчет взаимозаменяемости,- так ежели у тя шлицы на ступице и шлицевая на мосту- НЬЮ,- то лет 5-6 ты в этой части мотика менять ничё не будешь!!! А за это время ты этот мотоцыкл раза три успеешь продать(перепродать)
Ka
для Kmfbs:
Супер. Спасибо !
На счет взаимозаменяемости я имел в виду - не будет ли каких-либо траблов с уралячей шлицевой и днепрячим мостом. Но я так уже понимаю что нет...
chapai
... я у токаря срезал силумин с Днепрячей....так же с нее думаю я шлицеффую срезать..
