Переделка вилки из стандартной в блатную
Категория: ХодоваяDикий
Хотел переделать вилку из стандартной в длинную но не знаю какие трубы взять один приятель посоветовал взять тяги рулевые от камаза а вы как думаете?????
keke
цитата:Переделка вилки из стандартной в блатную
Мой друган просто взал простую ижовскую вилку и отпилил 7 см от нижнеий части (которая ходит) поставил между травирс все нормально но не советую таким способом удленять боле 9 см
СКОТ
Блатная вилка это у которой перья достали через третьи руки по очень большому блату, снятые со случайно заезжего ИЖ, или не приведи господь, японца ?
Dикий
НЕ это вилка сделаная своими руками из стандартной ну очень не стандартно!!!
Shumi
цитата:НЕ это вилка сделаная своими руками из стандартной ну очень не стандартно!!!
Ну кароче чиста пацанская вилка!!!!!
ахха , сальники в наколках , сама вся синяя и без масла вместо скрип-скрип играет мурку.
Купер
наверно там просто надо на стаканах сделать гравировку - "Владимирский централ, 1994-2004"
для keke:
цитата:Мой друган просто взал простую ижовскую вилку и отпилил 7 см от нижнеий части (которая ходит) поставил между травирс все нормально но не советую таким способом удленять боле 9 см
а ничего что диаметр перьев разный ?
Wong
для Dикий: Не имеет смысла. Работать такое чудо будет с большой натяжкой. Самый надёжный способ - купить другую. Например, от ИЖа.
Dикий
А если бабла нет на новую(ижевская 2500 рубликов стоит)!!!!
Гарибан
цитата:если бабла нет
то делай стаканы на родную вилку. Это обойдется тебе рублей 300-400. У нас сейчас в мотомагазине даже готовые продаются, стоят около 600 руб. Но под заказ лучше, можно внести свои изменения.
hosa
Для Гарибан интересно интересно насчот увеличенья стаканов статейку бы прислал ато незнаю как там у вас а унас магазинов рас два и обчолся и на пллках шаром покати
keke
для manowar:Я так понял что у него ураличьи перья входятв ижовские и не присварины... Кароч завтра схожу спрошу
Sat
для hosa:Посмотри в конфе, раздел чоппер. топик как удлинить вилку или возде того. Он еще почти на самом верху валяется. Я там подробно расписал, как удлинить стаканы.
batjka
Нагреть и растянуть.....
Dикий
Ага ещё скажи распилить и изолентой сматать.
