умер дрижок волка ПОЧЕМУ???
Категория: Двигатель-SpoiL-
на нейтрали газ до упора обороты падали пока не заглох
компрессии нету в обоих горшках кик 2мя пальцами...
ваши версии?
MadFox
Поршни присутствуют ?
Tankist
прогар обоих поршней?
poison
znatsit bilo jemu pora...
-SpoiL-
скорее да чем нет, лазили отверткой в дару свечи на ощупь есть...
сегодня сниму цилиндра посмотрю колечки.
перегрев + раннее зажигание... или же из-за детонации . плохой бензин,отсутствие масла,длинноюбочные свечи и сверхвысокие обороты.
думаю ,одними кольцами не отделаешься.
Сначала клапаннные зазоры проверь, так на всякий случай...
Если кик двумя пальцами, то может поршни оборвало. Но не могло же оба сразу!?
Bat
Ну странно это... скорее всего что кольца посжимались от нагара..
для -SpoiL-: ну и чего ? смотрел? чего с двиглом?
Котенок
во блин ))
я думал так не бывает ))) нет все конечно читали историю Руккана про двух похмельных кексов на малоярославце.... но что бы ваот так, на трезвую голову убить 750 кубов.... я струею, дорогая редакция...
для Котенок:про накручивание газа?
Котенок
Мановарыч ага
нда там тоже
цитата:дрижок
рассыпался.......
вероятна причина
цитата:на нейтрали газ до упора
Ихтиандр
для manowar: Хм... В том случае кик вот так:
кик 2мя пальцами
не делал... Там вообще всё колом встало... А тут ещё крутится.
Ихтиандр
для -SpoiL-: Ну чего, разбросали мотор-то? Нам же интересно, отчего он помер!
IO
Отчего отчего.......З.а.е.б.а.л.а его такая жизнь вот и помер......
Угар
если кик двумя пальцами мог просто отвернуться передний болт коленвала.
для Угар:тож как вариант,копрессию тогда не удастца померить...
вообщем консилиум постановил:проверить ,ходят-ли поршня или стоят?
Norsu
Скорее постановление такое: Для выявления точной причины смерти, требуется вскрытие...... и немеблиа!
В натуре, что головки долго скинуть что ли???
