Перегорает предохранитель
Категория: ЭлектрикаPavel
Перегорает предохранитель (2-й сверху), из-за него не горит лампа зарядки аккумулятора.
Вопросы: 1. Заряжается ли в этом случае аккумулятор? 2. Из-за чего он (предохранитель) модет перегорать? Пробовал ставить (пока разбирался в чем дело) предохранитель на 16А от жигулей. Не пойму, где-то что-то коротит что ли? В электрике я не очень силен. Подскажите смогу я сам эту неисправность устранить? 3. На что вообще влияет этот перегоревший предохранитель, можно-ли так ездить? Заранее спасибо.
для Pavel:когда у меня перегорает второй сверху предохранитель то у соседа снизу зарядка идет, а у меня в квартире гаснет свет.
ты бы конкретнее , вообще неизвестно где этот предохранитель стоит. может ты имеешь в виду машину? или моц иномарку?
горят предохранители из-за превышения протекающего тока . вообще подробнее, что ставил ,что за проводка,что за изначальный предохранитель стоит...
SLIDE
цитата:когда у меня перегорает второй сверху предохранитель то у соседа снизу зарядка идет, а у меня в квартире гаснет свет.
Pavel
Pavel
Да, слона-то я и не заметил... у меня Урал 8-103.10. Блок с предохранителями вроде стандартный (там их 4 штуки). В конце прошлого лета заменил генератор. Ошибки подключения нового быть не может - когда снимал старый, подписывал провода. Менял 500Вт на аналогичный. Почему старый генератор сгорел не знаю.
[Редактировано 6/5/2004 Pavel]
там вроде как предохранитель совместно со светом работает. либо лампу впендюрил "сверхмощную" , либо кз.лучше осмотреть проводку.
в таком режиме генер не работает. хотя если дать оборотов тыщ 4-5 сам генер может "самовозбудится" без источника питания подмагничивания.
Pavel
На сколько я понял, этот предохранитель на свет не влияет - фара горит, да и лампу я не менял. С осмотром проводки совет конечно неплохой... Обрывов вроде не видно, оголенных проводов тоже. Я в схемах не разбираюсь... Узнать бы что неисправно? Может замок зажигания, может еще что? Если кто в схемах волокёт...
