перегорают лампочки
Категория: ЭлектрикаSmaug
На заведенном двигателе перегорают лампочки: бл. света, поворотники, габарит, стоп-сигнала, контрольная поворотников.
если двигатель не заводить то все работает ОК!
Из-за чего это может происходить, как с этим бороться, и как найти неисправность?????
неисправно РР. аккум при этом не кипит?
Smaug
Аккум. смотреть не смотрел, но так вроде не замечал чтоб он кипел!
и при том контрольные лампы генератора, нетрали и некоторые поворотники горят стабильно и не сгорают, + стоит блок предохранителей они не перегорают!
Pipl
Ищи КЗ после блока предохранителей.
Levis
цитата:Ищи КЗ после блока предохранителей.
Причем тут КЗ??? Когда КЗ наоборот не горят - напруга вся в замыкание уходит!!! 100% РР....
Johny-Shturman
Тут однозначно р.р виновата, была такая фигня у корефана одного.
Smaug
РР( 333702) поменял, лампочки в норме-больше не сгорают, но теперь контрольная лампа зарядки горит все время, независимо от оборотов-это нормально?(на сдохшей рр она при повышении оборотов затухеала)
[Редактировано 16/6/2004 Smaug]
Levis
НЕ НОРМАЛЬНО!!!! ИЩИ ЕЩЕ КОСЯК В ГЕНЕРЕ ИЛИ РР!!!
Слушь, мож у тя праводка просто неправильно собрана???? Т.е. некая ее часть подключена к генеру "мимо" РР??? В принципе енто может все объяснить....
ksvserega
А ты реле какое на какое поменял?
Вежливый
"РР( 333702)" - это электронное? На электронном реле-регуляторе контрольная лампа может и не тухнуть, хотя все работает. Частенько бывает.
Smaug
рр стояло 333702 и поставил 333702.
по подключению два провода на + гены и один но нижний контакт(не помню какой там значек)!В принципе у нас народ то же говорит что проблема с постоянно горящей лампочкой зарядки -это проблема качества релюх!
магнетка
Пусть народ говорит, а ты проверь напряжение.
Не повредит.
