Переходник на карбы для Днепра
Категория: ОбщиеTherion
Попытался поставить 63-ий карб на Днепр, возник странный вопрос - как ставить переходник. Там есть дырки под гайки, этой частью к двиглу, как я понимаю. Но когда ввинчиваешь шпиндели они слишком длинны, упираюся в карб. Их так и положено - отпиливать? Или я чего-то не понял?
classic
Я укорачивал шпильки, было такое дело.
Угар
Серега там еще прокладки ставятся..между переходником...с ними как раз до конца![]()
Therion
Хрен, прокладки! Там лишних чуть не 7 мм! Или ты гайки не до конца в переходник забивал?
el-diablo
Настоящие заводские переходники ставились не на шпильки а на винты с потайной головкой под отвертку. Разсверли отверстия в переходниках под конус и ставь обычный потайный винт М8 потипу как в сцеплении тока с обычной резбой.
pomah
Парни а вы не пробывали вместо шпилек с гайкими вставить в переходники болты м8 с головкой под ключ на 12 (или на 13 , не помню) нужной длинны
. К головке переходник прикручивается болтами М8 с потайной головкой.
А вообще я ими не доволен. На М-61 и М-62 они не подходят. Сделал себе самопальные.
Я себе ставил именно на винты с потайной головой....
цитата:Я себе ставил именно на винты с потайной головой....
Нечего добавить...
цитата:цитата:Я себе ставил именно на винты с потайной головой....Нечего добавить...
Если это замечание ко мне.... То я уже довольно таки давно писал как я себе вцендолил на каську К-68-е
цитата:Если это замечание ко мне.... То я уже довольно таки давно писал как я себе вцендолил на каську К-68-е
Без обидняков - я просто Абсолютно согласен!
uri
Ставил на Урал вместо К 301 К68. Зоводские люминиевые переходники не подошли, они под К65, а у 68 диффузор больше, и в одном месте подсасывало воздух. Пришлось точить самопальные. Крепил к головке винтами с потаем, а карбы к переходнику штатными шпильками.
для uri: а нафиг шпильками ? или в переходнике резьба была?
Бешеный_Хули
Я поступил по принципу: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Померял, начертил и к дяде Васе. Ноу проблем.
УДАВ
Менял на ДНЕПРе К301 на К68. Купил переходник. Мля, крепёж замаялся искать, но нашёл. посадил переходник на винты с коническими потайными головками, предварительно вставив в переходник болты М8х20 (лучше25-30) с головкой на 12. И усё путём окромя а) дырка в переходнике меньше чем у карба и меньше чем у головки - сильно ли это влияет - не знаю (хотя в идеале, конечно, всё заподлицо один-в-один сделать - но ломало.) б) малясь люфтило пока винты не утянул по самое небалуйся.
цитата:дырка в переходнике меньше чем у карба
А У НАС ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ " ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ"
