Переходник на распредвал.
Категория: Общиеalf_pk
Привет, народ!!!
Прошу помощи! кто ставил на УРАЛ оковский распределитель зажигания, помогите с чертёжиком переходника на распред вал!
Заранее благодарен.
dgin
Между прочим, эта тема затрагивалась в старой конфе,
но я не про то. Если она затрагивалась, то и статейка должна была быть. Но её нет.
Я знаю, что один чел ставил, было все описание от начала до конца.
Мне щас и самому интересно, потому как катушка навирнулась, и хочется вот этот распределитель поставить.
dgin
Плиз, за одно и мне.
zuw
Мой двоюродный брат ставил отцу на Урал. Но не распределитель полностью, а выточил план-шайбу, поставил на нее датчик Холла, соедини коммутатор и катушку и выточил чашку, которую надел на распредвал, выставил момент зажигания,завел и поехал.
Оковскую катушку разместил на месте старой, пришлось только прокладку подкрышку вырезать. Вот и все
а чем,если не секрет ,оковкое зажигание лучше?
ребята,мне просто хочется понять,зачем делать кучу гемора ,за то ,что можно взять готовое.
ведь под уралы куча всего производят.
на мой взгляд-самое лучшее зажигание-УКТУС.
а оковское-его, по большому счету и доводить прийдеться....движки все-таки разные,корректировать угол отклонения надо. хотя ,по большому счету ,конечно и так ездить можно.
