Перекос колеса
Категория: ХодоваяPooh
Значицца, такая фигня. Решил поменять заднее колёсико на свежепригнанной из деревни МТ-хе, снял старое, поставил новое (не новое, конечно, а запаску, потому как на ней резина шоссейная, а на прежнем - кроссовая)... Шо за фигня?!!! Колесо встало с неким вполне заметным перекосом, и ступицей трётся об редуктор. Скидываю его, ставлю прежнеее - та же фигня, только трётся теперь в другом месте. Опять скидываю колесо, ставлю уже третье - и опять перекос, и опять в новую сторону... В чём причина, как бороться?
возможно, посеял кольцо распорное, стоявшее меж колесом и редуктором (хотя его там быть не должно, но такой вариант встречается)
GoBLIN
Смотри подшипник
Pooh
для stass: Вариант... Какое-то неприкаяное колечко видел. А зачем оно там? По штату вроде неположено.
Doza
Чет я никак не могу сообразить че такое...
Посмотри, не перекосился ли редуктор...
Здесь может быть целый комплекс проблем
Pooh
для Doza: Не, редуктор правильно стоит. Если бы его перекосило, то все три колеса вставали бы с одинаковым закосом, а у меня закос всякий раз другой
Doza
для Pooh:почемуто у меня мысль такая крутится что тебе придется розбирать мост. Бля, сегодня приду домой - посмотрю какие мугуть бить причины. А звуков нетипичных случайно нет?
для Pooh:да ставят такое, чтобы отвести колесо подальше от редуктора, на 2 - 3 мм, т.е. чтоб колесо встало на нужном расстоянии от редуктора. такая фигня встречается при износе дистанционной втулки в мосте и (или) распорных втулок в колесеа тако-ж от не особо точного их изготовления
Юрий
Юрий
Нужно вставить ось
Безумный
А на восьмёрки и яйца проверяк обода
AVSRLS
Давайте подумаем логически: на самом колесе два подшипника - т.е. оно на оси должно вставать единственным образом, вне зависимости от редуктора и еще чего либо. Если подшипники целы, не люфтят - а не попахивает ли здесь изгибом (деформацией) оси?
Ежели я не прав - с поклоном приму разумную и обоснованную критику.
тут была и у меня такая маза
есть у меня колёсико с кросс резиной и болтами
так я его в колясочник поставил , а оно трётся о мост .............. прокатился по гаражам и снял
когда это же колесо ставил на одиночку , не тёрлось . но когда едешь , так каждые 10 метров жопу дёргало в сторону как будто просто ктото пинками пинал , ну бросало жипу перпендикулярно движению ...............
мож все ступица-колёса дерьмовые
попробуй завести без колеса и вруби передачу
и погляди на шлицевую моста
бьёт али нет
Pooh
Вопчем, тут целый комплекс косяков.
1. Подрасшатаны шпильки крепления редуктора - ввинтил на холодной сварке
2. Слегка погнута ось (как этот дед ездил?!!!) - заменил
3. Слегонца косит сам маятник - ...а чо здесь сделаешь? будет пока, как есть
