Плохо заводится
Категория: ДвигательVKmoto
Двиг МТ10-36. Зажигание обычное. Карбюраторы К-68
Карбы настроил (без ИКС-1), работает нормально когда прогрет, т. е. держит холостые, при откручивании/отпускании ручки не захлебывается. При холодном двигателе холостые держит плохо и заводится тыка с 5-7. Свечи менял, нагар кирпичный. Что может быть?![]()
samopal
Попробуй воздушкой поиграть, у меня такояже хрень
VKmoto
Ну когда заслонку возд. закрываю, пару тыков, потом открываю - заводится. У меня мысль - свечи Brisk 17 "холодные", если поставить №14 - 15 станет лучше?
Chep
А ты пусковым устройством карбов пользуешься?
VKmoto
Если не ползоваться, то 5-7 пинков. Если пользоваться, с первого пинка не завелось - перестает хватать вобще, приходится отключать подсос, закрывать заслонку, дергать кик, открывать ее, тогда заведется. Но иногда заводится с первого ![]()
rusk
обязательно посмотри контакты на акамуляторах ,если чуть чуть ,отходят то из за них может ,я недели две еб ...я тожа ,то с первого то с 30 того ,вытоге все дело оказалось из за этого ,а теперь все ок ,всегда только с первача ,и не важно какои ,холодный или горячий!вот ,(чуть из за такой мелочи не стал новое зажигание и катушку покупать)
Illarion
Вобщем бывает такая хрень, некоторые останавливаются путем глушения двигателя.... Перед тем как заглушить прогазуйся чтоб бензинчиком котлы наполнить
