Обогрев карба
Категория: ОбщиеВиктор
1. Установка нихром. обогрев. между карбом и возд. фильтром.
2. Установка нихром. обогрев. перед фильтром.
Какие мнения, варианты.
Если у кого есть водяное охлаждение неплохо было бы поиметь чертежи.
Заранее дико благодарен.
Fater
Самая большая проблема при подогреве воздуха - конденсация влаги на холодных деталях оказывающихся на пути его движения. Следовательно идеальный подогрев - максимально приближенный ко впускному клапану, НО проблема - защита от воспламенения приготовленной горючей смеси. Практичнее - комбинированный - электроподогрев до запуска и подогрев отведенными выхлопными газами после запуска (все это перед карбюратором + система сбора и удаления конденсата +++ продувка холодным воздухом после остановки если конденсат всетаки остался.
Не забывай греть двигатель перед пуском... Вобщем надо книжки почитать.
Turist
проблема подогрева решается на раз путем установки тонких прокладок м/у карбами и головами. не совсем понимаю зачем...
на мой взгляд это не гуд - в поплавковой камере бензин чуть не закипает ![]()
