? по дружбе генера с аакумом
Категория: Общиеcap
Ставлю генер на 700 ватт от трактора, и вот призадумался, а не закипит ли с ним аккум. (мутлу 12Ач). Может разорился бы на 30амперный, но их у нас несыскать.
asd
если у тебя напряжение в бортовой сети не будет превышать 13.6-14 то огн не закипит а ели будет выше то окомулятор долго непротянет на сайте есть статьи про 500 генератор там расшифровывается надпись на релерегуляторе посмотри чтобы ты укладывался с данный диапазон напряжений
Кирил
У тебя могут обгорать контакты на Реле -регуляторе если РР стандартная стоит, а с аккум ничё не будет, для того РР и предназначено. У меня раз РР из строя в дороге вышло, я напрямую подключил, со стандартным генератором аккум выкипел полностью через 300 км
Механик
Для 700 Вт РР не нужен. Там в генераторе РР встроен. И контактов в нем нет. Электронный он.
