Почему работает один цилиндр????
Категория: НачинающимВампир
У меня такая проблема: У меня 6 вольтовый Урал 2 М-63 в один не прекрастный день на нем начал работать один цилиндр(правый), я купил новую свечку поставил откатался день на следующее утро опять работает один цилиндр, я поменял свечи местами, стал работать левый, а правый перестал. Потом я нашел в гараже какуюто старую свечку обжег ее , выставил зазор и поставил за место неработающей, мотор стал заводится на одной свече и где-то минуты через две подключалась вторая, где-то через недельку опять заработал тока правый, поменял местами свечи и заработал тока левый. Потом я решил у меньшить зазор свечи в неработающем цилиндре, после этого заработал не работающий, а тот что работал перестал работать....
Мое мнение пробило катушку
А что вы думаете по этому поводу????
Messer
Посмотри зазор между высоковольтными проводами и искровиками на катушке (он должен быть с обеих сторон одинаковый - около 9 мм). У меня на 12В Днепре была похожая штука - после выравнивания зазоров все вроде в порядке.
Вампир
Зазор между высоковольтными проводами и искровиками в норме, я уже проверял ровно 9мм....
Messer
Вряд ли это катушка, так как ситуация меняется при перестановке свечей. Попробуй поставить новые свечи с правильным зазором и высоковольтные провода, благо стоит все это не особо дорого...
по моему у товарища не все в порядке со смесью( слишком богатая) поэтому и свечи забрасывает....
Levis
Согласен с мановаром. Богатит левый карб(на левом свечи вылетают всевремя)....
GoBLIN
цитата:Согласен с мановаром. Богатит левый карб(на левом свечи вылетают всевремя)....
Выкрути свечку и посмотри... если сырая - то смесь богатая и свечу заливает, из-за этого скорей всего и свечу пробивает постоянно
Вампир
Все проблема решена просто конденсатор сдох поетому была очень слабая искра, поставил новый искра идеальна работают оба цилиндра не каких проблем!!!!
Вампир
Shnaps
