подключение генератора от трактора
Категория: ЭлектрикаDarken
Добыл генератор на 300 ват от трактора т-100 вроде. Как подключать сей девайс, какое и как реле регулятор ставить?
название генера? не спец я по тракторам Т-100
Darken
генератор гт-1а
4 вывода, 1,2,3,М. Коротят между собой (или ток большой) и не контачат с массой
hosa
Для Darken: Оочень интересно как ты его к мотоциклу собрался приделать а то я тоже себе такой хочу
Дак поставь родное тракторовское это наверное лучший вареант будет а может и нет.
skyfox2002
Это трактор времен товарища Сталина, Называеться кажись " Сталинец!"
ясна....одним словом-с этим генером большой гемор обеспечен с подключением.
ищи другой вариант.
MYT
Эту "Динаму" - "колхозницей" называют.
Агрегат переменного тока без внутренных регулировок.
Стоял на старых ХТЗ и "Унивесалах" поздних выпусков.
Обеспечивал только освещение.
Там внутри тупо магнит на роторе ну и рабочая обмотка
с отводами. Прям велосипедная "динамка" больших размеров...
На оппозиты не пригодна....
a-pex
МаПро ген на 700 тракторный. Зверский ток уже на 900 об/мин. У нас он в магазине 1340 р. Ставится на ДТ-75.
Если смогёшь - поимей от митцубиси-кольт. Ампер под 70 он выдает.
Darken
купил от восьмеры генератор. 55 а. Ставлю через шкив. Если из передней крышки 150 вт генера переходник сделать с выходом вала на шкив, то там подшипник не разобъет?
Christian
я собираюсь ставить генератор от Жигулей если получится поделюсь опытом
uri
Есть вопрос по 700-ватнику от трактора.
Там стоит какая то непонятная "шеколадка" на которой кроме надписи "Сделано в Белоруссии" ничего обнаружить не удалось. Можно ли вместо неё втулить Я-112В. На клемму "Б" подать + от выхода гены, на "В" подать + от выпрямителя, который на ОВ (3 маленьких диода, подключенные к клемме "Д" гены). ОВ подключить к клемме В шеколадки (она же клемма "Д" гены) и клемме "Ш" шеколадки.
У кого какие мысли на сей счет. Вообще то в тракторных стоит Я-112Б, с сезонной регулировкой. Ввиду её отсутствия хочу поставить Я-112В.
MYT
Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.
Просто сезонный регулятор работать не будет...
uri
q]Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.
Не хочет что-то работать 112В. Не самовозбуждается. Возбуждается только когда подаешь +12В на клемму "Д" генератора. Кто знает в чем причина- шеколадка не подходит (искать 112Б) или проблема в гене. Шеколадки менял одну 112В на другую 112в- эффект тот же.
И кто ставил натурально 700 ватник от трактора, как впечатления? Не греется? Ведь работает без вентилятора.
M72_driver
Так вот я уже говорил вам!!! Ставиться ета приблуда на оппозит, работает неплохо, очень прост в обслуживании (тк нет щеток), включается на холостых оборотах. НО!!! Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке (у меня только ближний свет 50Вт, зажигание ВАЗ да поворотники иногда). Надо оставлять хотябы открытыми передние отверстия (в МОТО они сделали переходник заглушающий их). Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо - делайте через шкивы, иначе нормально загрузить БОЛЬШОЙ генератор без охлаждения не удасться!!!
На счет реле-регулятора: исчите родной, он попадается в магазинах с/х запчастей. Про подключение и номер генератора завтра.
M72_driver
Кстати, от генератора у меня идет 2 провода +12в и провод на лампу-идикатор.
MYT
для uri:
у меня уже третий год стоит, в смысле генератор, все пучком.
глюков никаких не наблюдал, аккумулятор не голодает, на гирлянды хватает с лихвой.
С двумя проводами подключения у меня не очень хорошо получалось, неверно определяет напряжение и завышает его. как подключал сейчас подробностей не помню, но завтра буду в гараже, посмотрю и пришлю "Беспощадному" рисунок, если соизволит, то выложит, но там ничего сложного...
MYT
И не верьте насчет температуры.
Генер ничем не теплее картера двигателя, мерял с помощью тестера с термометром.
А нагрузка у меня, кроме всех мелочей, 2Х100 в фарах, и еще, если цепляю люлю - на ней фара-искатель на 100Вт... и все нормально тянет. Генер, как баба, если холодный - значит мертвый...![]()
uri
цитата:Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке
Не понял. Греться по всем законам физики должен как раз при большой нагрузке.
цитата:Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо - делайте через шкивы
Не хочу- вид не ахти, да и иметь ременную передачу перед ногами не очень то хочется, да и небезопасно.
PILOT666
для uri: при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды...
для PILOT666:?????????? не понял??????
цитата:при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды...
эт как понимать ? излишков там нет. это тебе не буржуйский генер , где 3 фазы ,выпрямитель и простейший стаб-"излишки" в тепло.
тут рег подмагничивания осуществляется отсутствие "излишков"
MYT
для manowar: Мановарыч, здесь иногда бессмысленно спорить.
Народ иногда так уверен в своих заблуждениях, что ничего доказать не удается...
uri
Не пойму в чем прикол- релюху поставил родную 112б, а самовозбуждения почему то один фиг нету. Диоды доп выпрямителя (клемма Д) в рабочем состоянии все 3. Может что с ОВ? Кто знает какое у неё должно быть сопротивление. Генератор Г-700 тракторный.
