Подшипники в маятник Днепра
Категория: Ходовая
smaxx
Хочу поставить подшипники в маятник. По этому поводу полтора вопроса:
1. Не могу выдернуть ось, которая зажимается маятником. Уже и болты вывернул зажимающие и разжал как смог. Чем ее зацепить - она круглая сволочь и еле проворачивается в резине. А резину внутреннюю, как я понял, не вытащить пока маятник не сдернешь.
2. Хочу поставить конические подшипники 7203 (D-40 d-17) А у осей (или ступиц как правильно?) диаметр 21.5-22. Ту которая вынимается легко проточить у токаря под нужный размер (на ней можно и буртик под внутренний подшипник оставить). Потом поставить пару 7203 "лицом" друг к другу и зажать наружный гайкой. А вот как проточить ту ступицу (ось) которая с маятником одно целое? Отпилить а потом приварить? Так получиться вся нагрузка на сварной шов ляжет - страшно. Или можно как то обточить не отделяя ее от маятника? Я думал наждаком, но боюсь неточно получиться, да и гемморойно. А как сниму лишнего или криво обточу - весь маятник выкидывать, а тут они дефицит. У нас Днепр редкость.
Посоветуйте кто чего может. Может другие подшипники какие есть (я по справочнику вроде не нашел). Или уж не заморачиваться, а искать бронзу на втулки?
Pooh
Я вот той же хернёй страдаю. По первому пункту: взял кусок уголка, просверлил в нём дырку под затяжной болт маятника, ввернул сквозь неё болт оборота на два, проложил деревяхи между уголком и рамой, и дальше вытягивал болтом. По второму... как захерачит подшипники - не проблема, а ты вот подумай, как их потом вытаскивать, если чего, будешь? ИМХО, проще поставить бронзу, в ней же можно и дырки с резьбой под съёмник проковырять. Нагрузки на этот узел не настолько велики, если резина держит - выдержит и бронза.
smaxx
Есть резон.... Если с левой части еще можно вытянуть за ту же ось, то справа никак не подобраться.... А бронзу просто внатяг ставить или зазор оставить для литола? Где бы еще бронзу взять...
