подскажите причину хлопков в карбюраторах
Категория: ОбщиеПаша
Ситуация такая:моц -обкатывается(1000 км),на холостых работает устойчиво, заводится тоже ок (значит клапана отрегулированы), на повышенных оборотах тоже работает ок, но на средних-беда,очень плохо едет,постоянно хлопки в карбах (на 4-й до 50 км\ч, а быстрее уже нормально едет).Подскажите пож-та в чём может быть причина??????
_Rust_
Позднее зажигание, нагрев выхлопных патрубков, хлопки в карбюратор. Может быть еще карбы, у нас тогда на м-72 один цилиндр хлопал переодически, регулировали-чистили и нифига, поменяли карб и все стало на свои места.
RKan
Очевидно, что необходимо регулировать корбюратор, особенно на режимах частичной нагрузки. Поиграй с положением иглы и контролируй цвет нагара на свечах.
Угар
проверь клапана карбы и зажигание .....
MaxLeRoi
хммм... а када заводиш дым с глушака не белый случаем????
ежели есть такое - то вполне вероятно направляющие...
ну ешё не плохо клапана впускающие проверить....
раннее зажигание ,прогар клапанов ,зажаты клапана
skyfox2002
клапан впускной, отрегулируй зазор.
Lukich
смесь неоптимального состава(как правило, бедная), негерметичность клапанов(регулировка, притирка), позднее зажигание
Паша
так ,довольно интересные версии, насчет клапанов-все пучком,регулировал их -не помогло, к тому же зазор на обкатке может составлять до 0.15 мм, но у меня около 0.09.притирать их???? что-то не слышал чтобы на новых двигателях требовалась притирка. Зажигание-бесконтактное(томское),поэтому его тоже наверное не надо регулировать(на заводе должны были сделать),наверное дело -в карбах. Если судить по инструкции то надо синхронизировать карбы, а это у меня не оч получается. Мож у кого есть ещё какие здравые мысли???
kolodyn
Проверь крепление карбюратора к целиндру, может быть воздух подсасывает,
kolodyn
А может между цилиндром и головкой зазорчик(тогда должен быть слышен свист, и масло на стыке мелко пузырится) Хотя может быть эти хлопки пройдут сами к концу обкатки..
Pashtet
ПРИТРИ СЕБЕ ВСЕ!!!!!!!
deredis
МЕНЬШЕ 40 НЕ ЕЗДИЙ![]()
Ну а ваще-то, как версия, ещё может пробивать провод высоковольтный допустим на крышку зажигания если она люминевая(бывает частенько), ну или свечка гавно блин.
Levis
цитата:что-то не слышал чтобы на новых двигателях требовалась притирка
Чтоб быть уверенным что не клапана, сними воз. паттрубок, зажми рукой карб и покачай килькой.... если чувствеешь только "всасывание", то скорее всего это не клапана...
Не, но лучше конечно компрессию померить!!!![]()
Нефига, у тя если не синхронезированно, то котлы должны по разному греться!!! Вот переливать может... Вообще на зажигание конечно больше всего похоже.
