Поршневые кольца на Урал..
Категория: Общие
Rom
Вопрос в следующем: вот прикурил себе аллюминивые цилиндры с кованными поршнями у котрых выпуклое дно (под 92 бензин) а вот кольца поршневые от авто на них подойдут? Если подойдут, то какие из импортных предпочтительнее? И еще вот ..есть-ли раздница в автомобильных кольцах и тех Гетце, что на ети поршни в мотомагазинах продают...Заранее благодарен за ответ.
zurgen
Если найдешь в автомобильном магазе на 78 мм, то нет проблем, те кольца Гетце, что на авиамоторке продают, тоже от машин (Пежо, Рено и еще к чему-то подходят, непомню щас, на коробке от них написано было)
umen
Вобщем штука такая , у меня такие же пошни и цилиндры.....
Так вот ,на Авиамотрной тока смог кольца найти , германцкие но не Гётце...забыл как называются....Спросиш на кованые поршни ,но не "автотехнология" (если у тебя конечно не "атотехнология" ) . Тама знать должны ....А вообще они на букву Д помоему называюца....короче пиши в коробку если что, я себе поставил и усе круто ..... заводица
Во .. 2 очень тонких компрессионных и одно наборное масло сьемное ----- на поршень....
Rom
На Авиамоторке мне Гетце предлагали но их по моему сейчас нет... Как они-нормальные или мона получше поискать...?
ну фирма серьезная если не брак, то ходить будут
я рассматривал в своё время вариант с опиливанием вазных колец под урал (в замке), они ровно в два раза по высоте меньше, я по книге смотрел, поэтому получается 2 кольца в одну канавку, теоретически большая стойкость к износу, всмысле компрессия не падает дольше, может на сезоне проверю если экспериментальный двигун будем в гараже строить
а маслосъёмные нада наборные ставить, которые под днепр/урал
тока единственное не стоит наверное стальные ставить кольца "Стакол" кажется, ибо сталь будет выступать агрессором для чугуна, сожрёт она его (чугун)
Как всегда на абсолютную правоту не претендую
Эти колечки покрыты специальным противоизносным составом.
для sam:инкрустированны брилиантами?
JohnDoom
JohnDoom
Гспода на какую модель Mazda идут кольца 78?
Какие ещё можно найти кольца фирменные на78мм?
