поршни на м-72, к-750
Категория: Двигатель
pomah
В связи с невозможностью достать ремонтные поршня возник вопрос. На поршни от чего их можно заменить после расточки цилиндров. Какая высота (от центра отверстия под палец до плоскости днища) жигулевского поршня на 79.
MadMazy
eу меня друган ставил жигулевские на эмку(только диаметр точно не помню,по-моему какой-то ремонт).Только котлы растачивал и втулку в головке шатуна разворачивал
pomah
Вот и я подумываю о поршнях ваз 21011, диаметр у них 79мм, тока я в высоте сомневаюсь(боюсь коротки будут)
Шило
Будут короче (милиметров на 5), степень сжатия тама и так маленькая, а с такими поршнями ещё снизицца
сказал-бы пропадет вовсе... ,если разница в 5 мм. подтачивать голову -вовсе не выход... остается искать .
для pomah: ты же в москве живешь, закажи на авимоторке. там за заказ немного денег возьмут, но железяку откопают...
Kudray
а от иномарок ни от каких не подходит?
Шило
У нас в Екб один чел ставил на Урал ВАЗовские поршня без доработки и без дополнительных прокладок, следовательно расстояние от оси поршневого пальца до днища у ВАЗовских и Уральских поршней одинаково - 34 мм, у М-72 - 41 мм, разница 7 мм, степень сжатия снизится до 4,4, по высоте подходят поршня от Москвича 407-408, но под них надо гильзы в котлы впихивать - они 76,38 мм в диаметре
pomah
В принципе проблема отпала- купил новые!!! цылиндры+поршня,
Но вопрос не снят.
black
где купил?? скока денег отдал???
pomah
У Веры в подвале, ~ 110 убитых енотов.
Еще один комплект у них видел.
black
пасиб
