такая маза
проверял я свой Урал на расход бензина
залил литр и покатил ........... в итоге ещё километр тащился кое как ( на парах бензина чтоль ) в итоге глохну
эксперимент закончен
6-7 лтр на сотню
заливаю бенз ............. и не заводится................ приходится невесть скоко очумело дёргать кик ...........
чё за фигня ?
если так не сушить , то заводится с полтычка
кстати
когда свой Касик также проверял
то таж самая фигня была ...........
на Урале К-63
на касике К-302
ну вы там не подумайте , что я не подсосал бенз
не могло быть перегрева из-за обедненной смеси в конце езды?
потом поплавки утоплял?
да не думаю что перегрев там страшный
всё вроде в норме
мож кто тож поробует так?
bigzver
Может грязи карб насосался со дна бензобака?
не
бензин течёт
а грязь я удаляю частенько
M61
Подкачать бензин в карбы понятно, но надо чтоб смесь нормальная до камеры сгорания дошла. Попробуй заводить не трогая ручку газа, несколько раз пропинай, если нет то приоткрой на несколько миллиметров. При таком раскладе у тя будет создаваться максимальное разрежение в зоне распыления бензина в карбе. У меня была похожая херня на всех моделях техники. Даже Мазде карбюраторной, после полной осушки долго не мог завести.
Еще одна фигня - может ты бензин перекачиваеш, на горячем движке это пипец жди пока высохнет.
bigzver
Нет, перекачивает вряд ли... почему тогда не схватывает.... либо перекачка идет до попытки завести...
У меня было один раз такое, но не как в описанном случае, а как сказал Мановар именно из-за перегрева.
bigzver
Может быть такое: после такой сушки - в бензошлангах - воздух, поэтому не заводиться, а когда стал подсасывать бензан, то просто перекачал и залил свечи.
не
свечи сухие
Может главный топливный жиклер забился из-за попадания грязьки со дна бака...
цитата:свечи сухие
не
с чего ему именно в момент просушки забится
к тому же у меня фильтр стоит
Unforgiven
Розбери карбы и там будет вино....розсуждать можно очень долго, а когда посмотриш что в нутри большая вроятонсь того что найдёш причину
для kpect:ЕСЛИ
цитата:свечи сухие
ТО СМЕСЬ НЕ ЗАСАСЫВАЕТСЯ-ОТСУТСТВУЕТ РАЗРЕЖЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ, ЛИБО ЗАСЛОНКИ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ, ЛИБО ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛЕР ЗАБИТ, РАЗ УЖ БЕНЗИН В ПОПЛАВКОВЫХ КАМЕРАХ ЕСТЬ... СВЕЧКА ТО МОКРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ,ПО ЛЮБОМУ.
