Повысить степень зжатия!!
Категория: ДвигательSpaun
Прочитал что если на Урал поставить поршня от К-650 можно повысить степень сжатия до 8.5 единиц как её можно поднять еще выше и на скока возрастет мошность при повышении компресни на единицу. Зарание спасибо!!
John-scythians
можно пойти совсем простым путем - поставить сферические поршни - получается 36 лошадок. Можно сточить головку.
На обычном совнархоже можно поднимать степень сжатия, пока поршень с клапанами не встретится удлиннением шатунов или установкой поршней с сферическими днищами под 92-й бензин. При поджатии мотора под 92-й бензин моща поднимается незначительно. В каком то номере Мото вроде писали про это. Кобыл 40 вроде получается или около того.
ARXANGEL
Надо попробовать эту байду н деле может чё получится.
Вот еще вспомнил способ. Расточить двигло под вазовские поршни 79 мм. Они и Ураловский движок переживут и с запчастями проблем никаких. Говорят некоторые экстремалы растачивают и под москвичевские поршни 82 мм. Но тогда толщина стенки горшка будет около 1,5 мм. А если будете точить башку или ставить поршни со сферическим дном, то лепите на днище пластилин и смотрите по отпечаткам сколько клапанам осталось до встречи с поршнем. Чем выше собираетесь крутить движок, тем большим должен быть зазор (вдруг клапаны зависнут). Минимум вроде 1,5-2,5 мм до поршня.
Самый простой способ увеличить степень сжатия на Урале, поставить поршня от Соляка, установить от невоже распредвал.
RedRage
А мона ещё и котлы укоротить, милиметра на 2-3. Тока опять же нужно толкатели укорачивать. И следи за клапанами!
для RedRage:котлы? может головку лучше? и не на 3-4 мм,а до 1.5 МАКСИМУМ!
RedRage
2 Manowar: Не ну по поводу голов я знаю, но у меня кореш укоротил именно цилиндры! И именно на 2 мм. Но правда это в Днепре на 650 куб. По поводу отличий от Ураловских я не уверен. Если интересно могу у него чертежи взять. Но мот у него прёт!
_dozer
tozhe variant. no mog postavit porshni ot 10-32 i golovy ot 801-go i imet stepen szhatiya 8.5 kak u menia.
MadFox
А цилиндры не оторвет все это ?
_dozer
8.5 bylo na eksportnom Dnepre. tak chto vse OK. tolko benzin nado 92.
