Прихват поршня
Категория: ДвигательImp3432
Народы не могу ни чё понять клинит двигатель на скорости за 80 км/ч толи шестерни газораспред, толи прихват поршня, толи х.. знает в роде отрегулирован, сильно не греется чего могет быть?
беда твоя скорей всего в шатунах,но это теория.инфы мало.может это не мотор
а коробка,шестерня 4передачи?лучше по подробней хотя если точно мотор
то его по любому переберать надо.
Imp3432
Вот веришь нет недавно перебрал (полная капиталка ну просто один картер старый остался), а про коробку надо подумать хотя на самом деле ума не приложу с чего бы она развыделывалась.
для Imp3432:
цитата:Вот веришь нет недавно перебрал (полная капиталка ну просто один картер старый остался
тогда о каких 80 кмч скоростях речь? ездяй по 60 на 4-й около 300-400 км...
Imp3432
А-га 355 км после кап. рем. уже проехал на 300 кольца заменил
можно и стоять на месте , рыча на 5000-х оборотов и смена поршневой обеспеченна.
а новыколица по размеру подобрал или так какие были еслиб был прихват поршней то на них былиб следы прихвата
а новые кольца по размеру подобрал или так какие были еслиб был прихват поршней то на них былиб следы прихвата
блин ну я и грамотеи
для imp3432
не поленись посмотри шатуны,может нижние отв. люфтует.а по поводу коробки,разболтавшийся
маховик на высоких оборотах начинает колбасить кп. в часности шестерню 4 пер.но всё это теории.
попробуй обратится в хороший автосервис,таки вещи лучьше на месте смотреть.
мне кажется что беда в моторе.грм. 80км будь у него беда не далбы набрать,поршень задрало бы
ты ине почувствоеш,остается колено.вроде такой расклад.
Imp3432
Снял цилиндры шатуны вроде в порядке люфтов нет, поршня нормальные, кольца тоже могет маховик мазга пудрит потому что коробку дисками пошаркало
раньше все нормально было
не могёт мозги пудрит а убивает шнстерни и валы кп.,заднею цапфу колен.вала,плохо затянутый маховик.
частая засада после переборки.
Imp3432
Понял буду смотреть![]()
