Изя_Райдер
У меня сабж идёт снизу почти параллельно земле и работает на растяжение, а на ореховских аппаратах она крепится к бугелю сверху, рядом с суппортом, и работает на сжатие.
Какие у такой конструкции плюсы/минусы (помимо экономии металла и снижения массы)?
makar
когда на сжатие работает при недостаточной жесткости его скрутит,если снизу -на растяжение,то в худшем случае его разорвет.
и в том и другом случае нужно нехило оттормаживаться,как следствие улетишь в канаву,и эти вопросу перестануть тебя ебсти,так как нужно будет искать бабки на таблетки![]()
650run
Лучше на растяжение - так как чтоб порвать такую штуку над усилие в тонну. А вот погнуть при сжатии можно - интересно это ка только давить надо?
А makar прав на счет таблеток .
