Cybercat2002
У меня на уральском картере отверстия под болты крепления переднего подшипника колена разъебаны на нет, можно ли заварить их и нарезать новую резьбу(ремонтные шпильки не предлагать там присраться некуда)
предупреждение за необоснованный мат
для Cybercat2002:Можно перерезать резьбу на М8,помойму там М6.Заварить сложновото будет,
АЛ вариться аргоном,аргон даёт большую температуру,может отв. повести.
есть такая штука - вывертка или окло того, вот ей берешь и нарезаешь.
А это интересн, можно ли более-менее глубокое отверстие заварить аргоном, мне бы мост так...
Разбитое отв-е пд шпильку имею в виду.
для meehei:
Нихрена там не поведёт!!! Варил и нечьтяк!!! всё в норме!!!
для Cybercat2002:
отнеси картер аргонщику,- хай он те заварит дырку, предварительно вставь туды корпуз переднего подшипника и варить начинай с внутреней стороны, ну изнутри картера, потом вытащи корпуз и завари с "лицевой" стороны! Подравняй место заварки по общей линии посадки переднего корпуза и сверли отверстие под резьбу м8 в картере ч/з отверстие переднего корпуза и всё!!!
для shvbsk:
можно... вари смело! ниче там не тянет и всё нормально!!! токо потом напильником подработать и всё пучком!!!
Cybercat2002
для Kmfbs:Как всегда респектище!!!!!!!!!!!!
О кей. Значит, все заварим и новое засверлим. Буду аргонщика искать.
zsa
Умные книжки советуют применять эпоксидные композиции (Котов , Капустин - Ремонт тяжелых мотоциклов)
для zsa:
ага, эпоксидка отвалится!, Котову то шо, а Капустину и подавно??? ганарар получил за своё "творение" и нечьтяк, а ты zsa, залепил эпоксидкой какую-нить брешь,- глядь (ЁтМ) ТЕЧЬ!!!...
Anubis
Ну вопервых туда можно "наплавить" аргоном железку и в ней уже засверлиться и все нарезать. Подводный камень - варить должен прфессионал ибо может "зализать" или "повести". Лучше не стационаре.
Можно рассверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть туда металические штырьки, в которых желательно заранее нарезать резьбу под нужный размер. Вроде бывают даже штатные готовые, но можно и самому изготовить.
для Anubis:
цитата:Можно рассверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть туда металические штырьки, в которых желательно заранее нарезать резьбу под нужный размер
да, только наружную резьбу на втулках следует нарезать на станке, делая её больше стандарта на 0,2-0,3 мм, чтобы обеспечить натяг в соединении
А есть еще клевая штука как фиксатор резьб - спец. жидкость, на воздухе не очень сохнет, но в резьбе схватывается. Бывают с разной степенью фиксации.
Есть жидкости для фиксации подшипников в изношеных посадочных местах. Работает, не сомневайтесь. По крайней мере фирмы "WURTH".
Да, это для фиксации нормальных резьб от самопроизвольного вывертывания, не сорваных.
