Про шунт на лампе Д/Б света.
Категория: Электрикаruslanvas
Меня давно интересовал вопрос по электрооборудованию. Значит так, купил я старинный К-58 (1959 г.), начал реставрировать и менять всю проводку. Лампа дальнего/ближнего света 6В 32+21cd. В патроне лампы была припаяна пружинка между массой и одним из контактов лампы. По первой я эту пружинку оторвал, провел всю проводку, дальний ближний свет работает нормально. Но вот сейчас нашел статью, что это шунтирующее сопротивление обязательно должно стоять. ("У генератора Г-401 напряжение в цепи освещения с включенными дальним светом и задним фонарем при 2000 об/мин ротора составляет примерно 5,7 в; при 3000 об/мин — не ниже беи при 5000 об/мин — не выше 8 в. Для нормальной работы освещения необходимо, чтобы в фаре была установлена лампа 32—21 Вт, а в заднем фонаре — лампа 3 Вт. Кроме того, в фаре должно быть включено шунтирующее сопротивление.") Поставил это сопротивление на место, дальний свет стал гореть слабее ближнего, сопротивление опять оторвал. Так спрашивается для чего оно было нужно? Читал, что есть лампы 32+32, т.е. что ближний, что дальний светят одинаково, может для таких ламп и нужно сопротивление? И еще хотелось бы узнать как перевести световой поток измеряемый в cd (свечах) в электрические ватты и наоборот?
а померять ток потребления амперметром ?
вообще шунтировать-себя не уважать , можно сделать попытку подыскать лампу помощнее, чем и так не лишние ватты в тепло переводить
ruslanvas
для manowar:А что даст значение тока? А для чего лампа мощнее, генератор всего 35 Вт?
для ruslanvas:произведение на напряжение дасть тебе мощность.
как понимаю-у тебя там переменка и аккума нет?
лампа мощнее-света поболее . ищи тогда 6 вольт 35+35вт
ruslanvas
для manowar: Лампа меня по яркости устраивает, да и для габаритов надо оставить мощности. К тому же, лампа 32+21cd имеет мощность 27,7+20 Вт. Этот топик создал для того, что бы удостовериться что моя догадка правильна и шунт надо ставить только на лампы 32+32cd. Единственное не понятно почему в цитате говорится, что шунт надо ставить и на лампу 32+21вт?
