Мост.Хана втулке картера.
Категория: ТрансмиссияCybercat2002
У меня на днепровском мосту раздолбило втулку, ту что запрессована в картер в нее ступица на иголках ставится.
Что мне делать с ней подскажите выпрессовать не проблема, а вот от чего новую брать не знаю ни размеров ни марки подшипника.
Может из чего нить изготовить можно или они продаются? Если можно сделать другую то из чего и какие размеры у нее.
HELP!!!!!!!!! SOS!!!!!!!!!!
иногда она просто вынимается от руки
проще найти нормальный картер или не нормальный , но с нормальной этой втулкой
Engineer
Втулки продаются в магазинах, из картера выпрессовываются, а новая ставится на горячую посадку - итог ни каких проблем с мостом, сам делал - знаю. Если есть желание самому изготовить то у котова - капустина размеры ее указаны.
Shnaps
Купи новый
