YouZver
Поставил себе летом КП от Днипера и думол буду наслаждаться жизнью, но ХЕР ТАМ. Вылетает 3 передача как только переключишся и прибавишь газу. Если с зади БОЛЬШОЙ пасажир и резко прибавляешь газу то могёт и вторая выскочить. Непойму в чем дело. Подозреваю что виновник всей делюги диск переключения передачь (или как он там правильно называется). Мож я неправ и причина в чем другом ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!!!!! Если есть у кого полезная инфа в эл. виде отправьте на мыло youzver_biker@bk.ru
Заранее усем СПАСИБО.
Ну по моей практики это синхронизатор
возможно, вилка съелась, муфта, шлицы на шестерне, собачка, штифты на диске... а лутче разбери да посмотри, вернее будет
для BIGRED:а где ты там синь-и-хронь-изатор нашёл?
Krusha
А в Днепро синхронизаторы есть? Я побежал покупать такую кпп
YouZver
Каробку я разбирал но в виду отсутствия опыта нечего особого я там не нашел, вилки и шестерни вроде в порядке.
2stass: че за собочка
цитата:2stass: че за собочка
та самая хрень, коя перемещается кривошипом и, в свою очередь, проворачивает диск переключения передач...![]()
по пазам которого ползают пальцы вилок, сдвигающих муфты в зачипление шестерён на вторичном валу с самим валом, таким образом обеспечивая передачу крутящего усилия от первичного вала, связанного сцеплением с коленчатым валом, преобразующим поступательное движение поршней через шатуны во вращательное самого коленвала, поршни-же приходят в движение из-за разницы давлений в камере сгорания и полости картера, вышеозначенная разница давлений происходит по причине горения взрывного типа топливовоздушной смеси в камере сгорания, а как эта смесь попала в горшок - никому не известно, и карбюратор здесь ни при чём, он сделан для отвода глаз, как деталь, вроде-бы нужная, но на деле абсолютно бесполезная (а может даже и вредная)
во х%йни нагнал...
для stass:синьхронизаторов там нету. есть муфта переключения, на него похожая
MaxLeRoi
цитата:Ну по моей практики это синхронизатор
ну вот ея обычно и кличут "СИНХРОНИЗАТОРОМ" ;)))) как хоччет народ так и называет :)))))
ну а ваще канеш судя по симптомам - это ей самой и пришёл 3.14здеццц... у мя таже %уйня.... 3 на назких намана чуть повышает хатит вылести :))))
она самая - меняй её YouZver.....
FireBladeMax
у меня примерно такие же траблы были, оказалось дело было в диске переключения вкупе с собачкой, так что попробуй их поменять(если они сносились) и синхрон посмотри...... удачи
