ПРОПАДАЕТ ИСКРА
Категория: ОбщиеBURZUM
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: на 6-ти вольтовом Урале на высоких оборотах слышны сильные хлопки в глушителях и двигатель постепенно снижает обороты и глохнет. Но когда на работающем двигателе отключаю акум - даю газу - все работает безупречно. Я в растерянности! Что делать? подскажите какие-нибудь пути решения этой проблемы.. ( кроме выноса выключателя "массы" на руль
проверь реле регулятор,генер . тестер в сеть и смотри что с напругой твориться,возможно убит аккум.
попробуй поставить на время другой.(обороты растут-возрастает напруга на аккуме,рр отключает зарядку,аккум не держит номинальное напряжение, к тому-же возрастает потребление тока зажиганием.)
URALBIKER
2 manowar . Седня решил переставить реле под бак, чтоб удобней обслуживать было... так , блин вскрыл пайку на клеммах - на соплях держались провода. но времени больше не было экспериментами заниматься. Вот я думаю может из-за плохого контактa это у меня было.. завтра попробую. А если акум плохой - то в чем его плохость может проявляться?
URALBIKER
да, кстати забыл.. Бурзум - это братан мой )) я с его компа залез в конфу )) поэтому и ник не успел сменить
URALBIKER
короче сделал что-то.. поставил сначала 5 1.5-вольтовых батареек. завелся.. та же фигня. наглазок подокнул пластинку пружины на реле обратного тока. завелся. поработал. опять через некоторое время завелся и поработал. причем на высоких оборотах работал четко , на низких переходил на х.х. от батарей. а потом выкатил из гаража. завожу - мертвый! меряю напругу на батарейках - а там всего 1.5 В. и горячие страшно. вот думаю - это они через реле и обмотку генератора разрядились или нельзя было их в режим "заряда" как акум ставить??
вечером поставили тот же акум , который раньше был - завелся и работал - только песня!! пацаны в гаражах отжигали...
а всего-то делов.. пружину ОСЛАБИЛ.. вот только вопрос с батареями меня щас волнует.. а может еще раз попробовать.. может где там на массу их коротнул, пока в гараже заводил.. ?![]()
для URALBIKER:большое внутреннее сопротивление ,малое напряжение ,быстрый саморазряд,неспособность к заряду
Свирепый
цитата:вот только вопрос с батареями меня щас волнует
Просто бытарейки это не аккум., у них ампер маловато, а "Урал" это не "ИЖ" у него запрос к источнику питани большой.
блиа
сёдня касик пытался завести на батарейках
да чёт искры нема
мож кондер накрылся
надо провести инспектацию всякого железа
мать его так
URALBIKER
дядьки!! не согласаен в одном - на батарейках заводится только песня!!!!!! ток потребления 2.8 А. тут да - согласен долго они не протянут.
2 manowar : так ты думаешь такая картина ( с разогревом батарей) случилась из-за их свойств?
