Evilhorse
На недавно купленном Урале 1982 года такая вот проблема. Схемы нет. Может подскажет кто в чем там дело?
перепутана проводка
али просто штекеры както не так подключены
надо всё лопатить
схему то неполенись
залезь в раздел ЭЛЕКТРИКА
Evilhorse
Спасибо!
Лопатил уж и не один. Схему распечатал, но Ч/Б она.
Так то вроде все правильно подключаем.
если не пашет
значит не так подрубили
коротыши разные и тп
_dozer
Проверь "массу". Может оторжавело что.
Гарибан
Попробуй разные варианты соединения проводов.
Justas
Проверь, правильно ли провода на замок подведены
Misha_B
Это классический пример. Запомни. Массы нет. Подключи массу к этому фонарю, всё станет хорошо.
Evilhorse
для Misha_B:
Спасибо, вечером проверю - о результатах сообщу!
Еще пара вопросов возникла:
Искра слабая, возможно обмотка обгорела, как определить точно?
Постоянно "пробивает" свечи на левом цилиндре. Свечи новые.
WrongDragon
смотри высоковольтники, если старые однозначно менять, лучше на силиконовые
[Редактировано 7/6/2004 WrongDragon]
по поаводу искры-промой бензом контакты да заряди аккум.
по поводу моргания-поменяй местами провода к поворотникам и стопарю.
ksvserega
Свечи не пробивает, их маслом засирает. Если с карбами, клапанами, поршневой все норме, тады лезь в зажигание, выставь на катушке зазор на разрядниках и проверь бронепровод с колпачками (лучше заменой на заведомо исправные)
Alex
А у меня похожая проблема: во всех местах лампочки нормально горят, кроме стоповика. Со включенным светом слабо горят обе (очень слабо), и стоп и габарит, при нажатии тормоза гаснут обе. Что может быть?
Evilhorse
Спасибо за помощь!
В релюхе дело было.
Собираюсь масло в движке поменять. Какие грабли меня ждут?
Или может на сайте где есть описание технологии.
WrongDragon
это в другой раздел, если интересно могу шестернёй иструкцию написать как масло менять, пиши, помогу
Evilhorse
для WrongDragon:
Шестерней это мылом?
Если не влом напиши инструкцию, благодарен буду!
Misha_B
для Alex: тож массы нет в стопе
Alex
для Misha_B: верно!
