Пропало напряжение в сети
Категория: Электрикаilya-dv
Езжу на Урале-Волеке, совсем новая машина. Сегодня доехал до работы - никаких проблем. мотик простоял пол часа. Сел, как обычно, повернул ключ, зажглись лампы зарядки и нетрали - всё как всегда, нажал на кнопку стартёра, он сделал пол оборота и всё погасло и остановилось! Нажатие на кнопку и поворот ключа в замке зажигание - никакого эффекта. Короче, электрика не работает - вообще. Предохранители в порядке. Кто-нибудь, подскажите, ваарианты есть, что могло произойти!!! Спасибо!!!
отгорание массы -пошуруди замок массы ,клеммы акб. сейчас где пепелац? если не справишься-свисти на сотовый апосля 19 .
ilya-dv
для manowar: Мотоцикл сейчас в районе "щукинской". Провод "+" слегка болтался - затянул. Ты сам где находишся??! После 19 наберу, может что-нибудь подскажешь! Но я и сам очень удивлён, никаких предпосылок не было, ничего не каротило, горелым не пахло! Спасибо за отзыв!
ёклмн!
я в центре. напруга на акб есть? вообще есть лампочка или тестер? продергай разьемы .
ilya-dv
для manowar: Подскажи, если допустить, что перегорел генератор - напряжение бы по всей сети пропало??! После работы поеду, возьму тэстер, постараюсь контакты все проверить!
для ilya-dv:
цитата:что перегорел генератор - напряжение бы по всей сети пропало??!
нет , если он не коротнул-бы . придерживаюсь мнения -что обрыв у тебя (не в буквальном смысле этого слова, а отсутствие контакта в проводке.) ,начни с того что гаечным ключом соедени минус АКБ и раму, естесно ключ в замке ,положение вкл.
есть? нет? далее проверни клеммы на акб ,проворачиваются-затягивай. продергай соединения . вытащи и вставь обратно разьемы. естесно сначала убедись что у тебя в акб нет обрыва меж банками-тоесть акб исправна ,подключи к ней лампу 12 вольт. должна ярко гореть.
ilya-dv
для manowar:Спасибо за совет. Действительно, всё дело быле в клеме, идущей на "массу". Хотя прикручена она была очень хорошо, но стоило её расшевелить и всё заработало!
ну и славно.
