подшипники на заднюю ступицу
Категория: ХодоваяЕЗДОК
В самопальную заднюю ступицу поставил два подшипника от полуосей М412, кто-нибудь подобное делал. Как оно на деле выходит.
ЕЗДОК
Мужики ну че, ммолчите, какая практика по применению подшипников в полностью самодельную заднюю ступицу.
я уральские конические оставил, по моему это тоже самое что и твои москвичёвские
ЕЗДОК
В том то и дело, что москвичевские не конические, поэтому и хочу попробовать. Ось под них точил из полуоси от ГАЗ 53, посадка оси напрямую в подшипники.
для ЕЗДОК:
цитата:... москвичевские не конические
а какие же они тогда??? (волшебные шоли?)
samopal
Ставить надо тока конические, они для этогои сделаны чтобы работать в двух плоскостях т.е. и при наклоне мотоцикла, А если поставить обычные шариковые, то при повороте на них будет большая нагрузка,т.е. они когда нить не выдержат, ну а далее сам догадаешься!!!!!!!
ЕЗДОК
В каком змызле какие
обычные шариковые подшипники, закрытые. В ступице Урала, если память ни с кем не погуляла роликовые открытые конические.
ЕЗДОК
Все правильно про плоскости. Но прикинте полуось от москвича фургона крутить или одно колесо. При том я же их два забубенил.
