Провалы в движке! ???
Категория: НачинающимMaxLeRoi
Кароче- завожусь, сажусь, выжимаю сцепуху, и тыр -тыр -тыр -тыр -пуф......... глохну... такое же бывает и на ходу при переходе на пониженную....
Уат фак из гоин он????
MadSkull
У меня такая херь была когда я забывал открывать воздухан - проверь, может он у тебя забит.
А сцепление не ведет часом???
На нейтрали работает хорошо, а врубишь передачу движок начинает глохнуть.
На заглушенном движке поставь нейтраль, выжми сцепление и киком попробуй. Если колено проворачивается, значит точно - сцепление ведет.
А вот глохнет при переходе на пониженную
ХЗ. Науке такие случаи неизвестны. А холостые то двигун нормально держит???
MaxLeRoi
цитата:холостые то двигун нормально держит
Када горячий - нормально, а када холодный - нет, надо тыркать газ напостой
на мой взгляд -либо маховик цепляет за картер,либо подшипники колена.
смахивает на крабы,холостой появляется на прогретом,при переходе вниз глохнет,а
цитата:выжимаю сцепуху, и тыр -тыр -тыр -тыр -пуф......... глохну...
полноеХ,З, хотя идея с сцепухой тоже реальная.
MaxLeRoi
С двиглом всё ОКейно....
Вчера смотрел....
Скорее всего - карбы - надо регулировать...
Bat
Не обогощенная смесь... кислородику ему не хватает...
для Bat:
цитата:такое же бывает и на ходу при переходе на пониженную....
ни о чем не говорит? проблема возникает ,как я понял при выжиме сцепления...если маховик болтает на колене-такая-же фуйня будет.. только не трр-тр-тр,а шкряб-шкряб-шкряб
для MaxLeRoi: кто е сказал что холостые на холодном должны быть?
MaxLeRoi
Жека - в том то и прикол что шкряб-шкряб нету вообще (и моховик без механических повреждений) при этом ни каких посторонних металических звуков нет - а просто движок теряет обороты и глохнет - знаш саунд на что похож - када скажем ты ставиш моц на нейтралку ехавши на четвёртой - приэтом тормозишся скажем до скорости эдак в 15 км/ч и включаеш 3-ю
движок чихает - захлёбывается и глохнет...
так же само и здесь
выжимаю сцепуху, включаю скорость - движок захлёбывается и глохнет...
MaxLeRoi
для Alogizm: ну ониж были!!!
К томуж раньше он и холодный заводился с тырчка - ну со второго тырчка, а щас иногда даж горячего иногда дрочить приходиться
Конеш оно может и правда шо надо прокладку менять
между седушкой и баком
Но я ведь тока учусь 0
Вот потому и спрашаю мотогуру - шо да как - а Великой Книги ещё не завёл, нету в продаже щас таких
хз... проверь тогда действительно карбы....
может при каких-то хитрых бстоятельствах начинает сосать воздух ....
MaxLeRoi
А не наоборот?
Может не хватает воздуха и слишком обагащённая смесь идёт?
выверни свещи они тебе все раскажут ну или практически все
а в карб не чего не могло просочится чтото вроде крупной грязи засевшей гдето в жеклерах
MaxLeRoi
а хез!
Вот гляжу я в окно сотрю на этот мрак и дождь и думаю шо придётся мне сегодня разбирать моц и сотреть - т.к. один Х в таку погоду не покатаюся - буду починяться, к тому ж реле поворотов купил вчерась...
Сдаётся мне надо в отстойник карбов заглянуть!
Мож в натуре насосало гавна...
