Проверить генер!
Категория: ЭлектрикаDevil
Подскажите если присоединить лампочку к клемме Ш на генере при заведенном моте она должна гореть, у меня еле накаливается!!! А то не пойму почему зарядки нет, толи проводка толи генер!!!
И еще вопрос, если релюха згорела и при заведенном двигателе самому разомкнуть контакты должна идти зарядка, естественно если все остальное работает???
а второй конец лампы куда?
Devil
на массу
а ты отцепи все провода от генера.
на бывший + генера прицепи лампу мощностью ватт 60-100 (второй вывод-на землю. можно даж от фары бросить "времянку" )
меж выводом ш и +аккума включи лампу ватт на 10-21.
при средних оборотах(2-2,5 тыщ) фара должна начать гореть. больших оборотов не давать-сгорит ,нет рр, не осуществляется регулировка напруги.
цитата:на массу
она и не должна ярко при этом гореть-этой лампой ты шунтируешь обмотку возбуждения.
Devil
Извини не понял, вот ту лампу которая ватт на 10-21, один конец к Ш, а другой к +
да, к + аккума. что-б создать подмагничивание генеру обмотки возбуждения. а лампа-для ограничения тока.
Devil
спавиба друг!!!
незагде!
