Прямоток с сочным выхлопом…
Категория: ДвигательVolanD
Сделал себе клёвые глушаки... Взял трубы длинной 1.20 см по середине изогнул на 45градусов с помощью "варварского метода"(зажал в тисках,напихал дохрена песка, нагрел, взял побольше трубу и согнул) Начертил клёвые насадки на глушаки, мне насадочки выточили,покрыли медью,никелем и хромом в конце. Поставил завёл... НО ВЫХЛОП НЕ ПОНРАВИЛСЯ ... Потрескивает как-то... Вспомнил всякие там советы со стекловатой, но не то
Посоветуйте чё можно сделать, чтобы выхлоп был нормальный(булькал и не уступал Харлеевскому SOUNDy) Аппарат у меня К-750, выхлоп конечно круче чем у Урала(Дело вкуса), но всё таки не то....
С мочалками для чистки скавородок не придлагать(Пожалуйста)
PILOT666
Как раз хотел предложить мочалки
а я думаю так: нужно чтоб газы шли спрев апо тонкой трубе, которая бы выходила в толсую, даж очень толстую, а потм выход из коротенькой мелкой. Звук будет накапливатся в этой бочке и булькать
Wylde
Стенки своей насадки обложи стекловатой и обей металической сеткой. Звук должон улучшиться...
valera
Я на своём делал из толстостенной трубы и звук не звенящий а довольно глухой и резкий но потом ещё вставлял стружку из нержа ато во дворах у некоторых машин сигнализации срабатывали и жалобы от жителей а звук регулировал за счёт тех же сигнализаций. А глушаки можно увидет в статье сухой чоп одиночка.
SZV
для Timik: Такие ГЛУШАКИ мы с Volandom ворганили, не то получилось.... Может это из-за тонкостенной "толстой" трубы, а точнее обрубок Явских глушаков с двух сторон по 5см... По этому немного звук был звонкий?... За советы большое спасибо!
Artur
На моем К-750 стоит один глушитель , я нашел трубу из нержавейки диаметром равным диаметру колена,толщина стенки трубы 3мм, длинна 1м, конец срезал под 45градусов. Звук получился басовитым и не громким.
Pipl
"(булькал и не уступал Харлеевскому SOUNDy) " - шо ж вы всё за ними гонитесь то, ведь говнецо порядочное. У Касика свой неповторимый, приятный Уху, булькающий звук. Да и кто кому ещё уступет можно поспорить. Зачем изобретать велосипед непонятно.
ЗЫ. А в патентовании звука то Харлейчикам отказали
650run
Ну у Урала звук харлеевским не будет ни когда - промежутки между вспышками у Харля не одинаковые.
Да и на кой это надо мне лично и так нравиться.
А харлей мне кукурузник напомнил честно слово я как первый раз услышал. Да и громкий он слишком когда откручиваеш...
SZV
для 650run: Гы. Ты слышал звук у К-750? Если нет ты многое потерял! А у "Айвенго"(моциль есть такой прекрасный) звук напоминает Харлеевский. Клёвый аппарат однако..! Вот чего-то очень охота чтобы SOUND был похожий... Но ты зря обижаешь Харлей, звук у него достойный для массового прослушивания.... Конфетка одним словом, особенно движки больше литра...
stalker_from_Krasnoyarsk
Я например, считаю, что у Касика свой отличный звук, и за харли гнаться совсем не надо.
Mitia76
Самый гарный звук у мейноГО Днiпра
Будмо создавати свою ЛЭГЭНДУ!!!!
