Пукает воздухом
Категория: НачинающимЧАПАЙ
Недавно обнаружил новую проблемму, из-под резиновой прокладки на канале клапанного толкателя (одного) при работе двигателя толчками выходит воздух. Я только хотел узнать на сколько это критично и симптомами чего это может являтся? И, наплевать на енто и какое-то время спокойно ездить или срочно менять эту прокладку. Просто влом опять горшок скидывать, только только это делал
Pipl
"Пукает воздухом" - потом будет срать маслом
попробуй его слегка подсадить на место для чего, возьми отвертку, молоток, отвертку упри в тарелку анала клапанного толкателя возле резиновой прокладки и потихонечку подстучи. Долон немного подсесть и плотнее прижать резинку.
если результатов не дасть, то "приспусти" горшок, обмаж термостойким герметиком и обратно прикурути горшок.
Всё.
WrongDragon
сапун проверь!
VALET
Проверь, пукает ли из сапуна, если не пукает, то глянь, вращается ли клапан сапуна, если нет, то вылетел поводок.
ЧАПАЙ
для Pipl: Тарелка канала находится под клапанной крышкой?
для WrongDragon: Знать бы где ентот сапут с чём его ядять... Знаю только что трубка из двигла торчит из которой должно масло подсирать и усё!
Pipl
чет я не пойму откуда он у тебя пердит. Позвони на работу мне 229-59-47 и объяснись
VALET
Заткни трубку сапуна на работающем моторе пальцем и если не почуствуеш давления, значит надо снимать переднюю крышку и смотреть
650run
цитата:отвертку упри в тарелку анала клапанного толкателя
эх хорошо сказал
А какя модель Урала то - а то на новых сапун в другом месте.
Хотя это ни чего не меняет - масло попорет однозначно.
Проверь сапун
ЧАПАЙ
Сапун в порядке, подстучал как сказал Pipl вроде не пердит.
Всем спасибО!
