ТЕЧ МАСЛА И БЕНЗИНА
Категория: Начинающимsem24
Стоял мой К-750 в гараже недели две.Сахожу савожу, а потом глушу.
Минуты через 3-4 смотрю на правый карбюратор , бензин капает....секунд 20......подхожу , нажимаю на паловок и полилась струя!
палец быстро убрал...снова капает, а потом перестает. Ладно , проверл масло, все в норме.Завёл и поехал.Гонял по лесу..километров 12..По лесовозной дороге на первой передаче.Приезжаю обратно,смотрю движок...и вижу..давит масло из коробки, как посмотрел из рычага сцепления! Не то чтобы сильно,но всё же давит?
НЕ ПОНЯЛ ЮМОРА !?
для sem24:
Или поплавок в карбе прохудился и утонул или герметичность клапана нарушена.
В картере коробки есть дырка вентиляции картера, чтобы масло нагревшись не создавало избыточного давления. Возможно она засорилась. Если капает из под рычага выжима сцепления, то надо резиновое колечко на ползуне сменить и всё.
