R16, R18 при 9 и 10 мостах - динамика и максималка
Категория: Общие
SuperMax
Народ, ктонить может сообразить: насколько сравнимы динамика и максималка R16 с 10 мостом (появился недавно) и R18 с 9 мостом
el-diablo
возьми да померь длину беговой дорожки покрышки и сделай пропорцию с передаточными числами моста.
Если чисто взять что высота покрышки одинаковая то длина беговой дорожки у 18 меньше на 8 см при длине 200см. Получаеш гдет 4%. А терь сравни мосты.
SuperMax
Почему спрашиваю… Хотел переварить раму 12В, сантиметров на 10 опустить - типа хочу твердо стоять на матушке земле, а потом подумал, не даст ли мне такое же снижение установка колеса R16. Но при более высокой разгонной динамике R16 теряет в максималке. Вот тут я и вспомнил о 10 редукторе… К тому же R16 смотрится стильней
el-diablo
А, стой. Чето я несразу вкурил.
Кароче у меня калесо 19 обычное имеет 2 метра длину беговой дорожки.
И на 16 лапоть тоже теже 2 метра длины имеет.Ну дэцл меньше, гдет на 3 см. Это несущественно бо оно при езже раздуваеца еще неслабо.
Такшо чисто диаметр обода никакого значения неимеет, важно какая у тя покрышка на нем.
el-diablo
А секс с мостом это последнее дело. Лучше оставь 8ку и ставь пятиступку. Наверняка 10тый мост поцене сравним с 5тиступкой. Разгон будет крутой а максималка полюбому нафиг ненужна на опозите если у него нет крутой вилки, крутых тормозов, крутого движка итд итп.
drossel
А если есть все крутое кроме моста и коробки? Может просто вояжевские валы вбухать, помоему самое дешевое и разумное решение.
тут посмотри
http://www.moto.by/oppozit/speed.html
Может и определишься с выбором колеса и привода
qqq
я ежжю с 16 колесом и 10 кой динамика конечно не та махималку не проверял -зима -холодно и страшно . но 100-110 идет прекрасно и вроде запас мощи есть
и я считаю что 10 самое дешевое и простое
el-diablo
Скок ты дал за десятку?
SuperMax
я видел сегодня на авиамоторной за 1800 с чем-то
el-diablo
Эт гдет 60 баксов?А она в картер обычный ставица проста или эта уже с картером?
SuperMax
это только пара - шестерня и хвостовик
qqq
да стоит она 60 $ это канешна дороговато но это проще чем паритса с 5 ступкой или менять передат. числа в коробке
drossel
Блин, ну геморойщики, валы от вояжа стоят где то около 1200р. и при их внидрении не требуется ничего переделывать, а вот что бы внедрить 10ку нужно еще и картер редуктора раздрачивать. У меня оба колеса R16 и мост 9ка, с этими валами у меня 110 идет не напрягаясь!
уж очень забавная програмка расчета скорости: при увеличении ширины колеса (не высоты) она прибавляет скорость... причем некисло
Lukich
там почти все правильно,(сомнения тока в передаточных числах...для соло что-то медленнее коробка чем для колясочника?я прав?) учти, что не меняя процентовку профиля высота шины (значит, радиус колеса)тоже будет расти с ростом ширины покрышки...
el-diablo
кстати чем шире калесо тем сильнее оно распухает на скорости. Смарел видео драгрейсинга так там внатуре визуально хорошо видно что при прогреве резины задний лапоть увеличиваеца немеряно.
А десятка(да и девятка) или замена валов это хоть и проще но далеко нелучше чем увеличение числа передач.Задайте себе два вопроса:
1)почему весь мир предпочитает 5 и 6 ступки на авто и мото вместо простых 4 ступок и другого моста?
2)ниужели я умнее чем весь мир?
потому, что даже программа знает, что Великое Широкое Колесо это круто!
[Редактировано 13/3/2003 maugli]
Полностью согласен, с 5 и 6-ю ступенями разгон куда лучше, да и экономичность выше.
