Работает ли генератор?
Категория: ЭлектрикаPavel
Генер 150W, реле электронное, проводка стандартная. Лампу контроля отключили вместе с Castor'ом (глючила, из-за нее генер не давал зарядки). Вроде было все ништяк, но после покатушек в Подольск вернулся на аккуме в почти полной темноте (оставив только габариты).
Вопрос: как тестером проверить работу генера? Пожалуйста поподробнее - я в электрике ламер.
И еще вопрос: Как подключить лампу контроля зарядки (хочу бросить еще один провод, а то она глючила, см. выше).
Dmitry
Лампу подключить легко. один провод тянеш к ней от релюхи. контакт ЛК, другой провод на массу.
Генерер проверяй так. Заводи дрын, включай свет и газуй на обороты ниже средних. Потом на этих оборотах отключай массу с акумы. Если генерер скончался у тебя тут же двиг заглохнет. Если живой, то свет чуть ярче станет и дрын не заглохнет. самый простой метод для ламеров. ТОЛКО невздумай газовать без света (нагрузки), генерер спалишь точно.
для Pavel:шо так сложно взглянуть на список сообщений и увидеть что на этой -же странице уже обсосан весь этот вовпрос?
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=12122
Pavel
Большое спасибо, буду пробовать.
